Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
hvala
Poznal sem par trikov ampak na žalost večino pozabil, zdaj ko pa rabim je pa problem.
A se mi samo zdi ali je bil tudi en trik da na blok diagramu prikazuje večje ali minimiziranje ikone uporabljenih "sklopov, elementov ....."
rbogomir Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:32 am Naslov sporočila: |
Samo za express VI-je - desni klik -> View As Icon
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 7:40 am Naslov sporočila: |
(december '12)
ali obstaja enostavni način (dodajanje ali brisanje kljukic iz nekega seznama) za dodajanje ali brisanje stolpcev, ki se spremljajo v statistiki ?
Npr. odveč sta mi zadnja dva stolpca ("izkoristek" in "poraba goriva"), manjkajo pa podatki o tlakih, na sliki spodaj levo.
Ali več stolpcev upočasnjuje delovanje scade in računalnika nasploh, ali nima vpliva ?
241.79 KB |
44 krat |
162.96 KB |
69 krat |
_________________ ___ |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Odstraniti stoplce je dokaj enostavno, predvidevam da se podatki vpisujejo v tekstovno datoteko in se nato uvozijo v excel. Malo težje bo spravit dodatne podatke v tabelo, odvisno kako je narejen sam program, vendar bi načeloma moralo iti brez večjih posegov v sam program. Da odstraniš podatek iz tabele moraš pogledati samo, kje se zapiše vrstica v tekst file in pri tem pobrisati vhodno spremenljivko, katero ne želiš več shranjevati. S tem je potrebno seveda spremeniti tudi format zapisa, ker se odstrani en podatek.
Če se vpisovanje v datoteko ne izvaja hitro, kar najverjetneje je tako, takšen zapis podatkov programa ne upočasnjuje v takšni meri, da bi lahko to kakorkoli opazil. Seveda v primeru, da je program pravilno narejen.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 12:59 am Naslov sporočila: |
nisem našel nekih *.txt datotek, kot jih omenjaš. Datoteke za statistiko so *.xls, ki se samodejno odprejo z imenom "statistika datum" npr. današnja 20.12.2012 ob 0:01, zaprla pa se bo 21.12.2012 ob 0:00 .
Podatki se vpisujejo enkrat na minuto.
V glavnem - ne bo šlo kar s kljukicami, bo treba programerja poklicat.
RUros Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: |
A dostop do same kode oz. diagrama programa imaš ? Če nimaš potem ti mora program spremeniti tisti, ki ga je naredil in ima source.
swing Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Log
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 10:44 am Naslov sporočila: Klimatska naprava |
Rabim pomoč. Rad bi zapisal Room temperature v XML datoteko, tako, da jo bom lahko potem odpiral še z drugimi VI-ji in izrisal graf. Kako naj zapišem v XML recimo 50 izmerjenih vrednosti?
Ime datoteke: |
Exercise 2.2.zip |
12 KB |
Downloadano: |
3 krat |
zoki19 Član
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 21:17 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
imam podobno težavo kot swing vendar v obratni smeri.
Imam narejen program kjer v katerem imam nekaj tolerančnih vrednosti. Končni program se ne bo uporabljal na istem računalniku kot se programira ampak na enem, kjer do samo .exe različica. Zaradi tega bi rad podal tolerančne vrednosti v .txt datoteko, iz katere bi potem LABView prebiral podatke in operiral z njimi.
Težava je ker ne znam prebrati točno določenega podatka iz datoteke. Prosim Vas za pomoč.
Hvala že vnaprej.
lp Zoran
_________________ lp
Zoki |
rbogomir Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
To je odvisno od tega v kakšnem formatu je datoteka. Če format še ni določen lahko uporabiš INI format in posamezne podatke bereš z VI-ji iz palete Configuration File VIs.
Če imaš CSV ali kaj podobnega lahko celotno datoteko prebereš z Read From Spreadsheet File.vi in nato indeksiraš ustrezna polja.
Lahko prebereš celotno datoteko in nato s pomočjo Match Pattern poiščeš želene podatke, itd...
lp, Mirko
zoki19 Član
Objavljeno: Tor Sep 10, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
Glih branje z Read From Spreadsheet File.vi mi dela težave, ker ne znam prebrati določene celice. v kateri je shranjen podatek.
V polju, mi izpiše samo 1.stolpec, podatkov o 2. in 3. stolpcu pa nimam, še bolj pa me zanima kako naj preberem podatek iz točno določene celice npr.: C3
Zoki |
rbogomir Član
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:31 am Naslov sporočila: |
VI bi ti moral vrniti podatke v 2D polju. Če jih ni imaš mogoče napačno nastavljeno ločilo med stolpci (delimiter). Nato pa iz 2D polja prebereš vrednost elementa z indeksom (2,2).
13.6 KB |
5427 krat |
zoki19 Član
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 8:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za posredovane informacije.
Probleme mi je povzročal format shranjene tabele, zaradi tega nisem mogel priti do podatkov.
Zoki |
zoki19 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
spet se obračam na vas, ker se mi je ponovno zataknilo v LabView-u. Ko sem žele zagnati program se mi je pojavilo tole sporočilo v priponki.
Kljub ponovnemu compile-nju mi ne zažene programa in izpiše error
Za odgovore in nasvete se vam že vnaprej zahvaljujem
11.99 KB |
5340 krat |
115.41 KB |
6 krat |
Zoki |
Uptime: 9 dni
