LabView pomoč
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tud neka stran, kjer se da vse to poiskat? Wink
http://labviewwiki.org/Keyboard_shortcut
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala Smile
Poznal sem par trikov ampak na žalost večino pozabil, zdaj ko pa rabim je pa problem.
A se mi samo zdi ali je bil tudi en trik da na blok diagramu prikazuje večje ali minimiziranje ikone uporabljenih "sklopov, elementov ....."
rbogomir
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za express VI-je - desni klik -> View As Icon
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Če koga zanima seminar , mogoče še ni prepozno
http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/1107176/site/nie/country/si/lang/sl
http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/1106178/site/nie/country/si/lang/sl
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '12)
ali obstaja enostavni način (dodajanje ali brisanje kljukic iz nekega seznama) za dodajanje ali brisanje stolpcev, ki se spremljajo v statistiki ?
Npr. odveč sta mi zadnja dva stolpca ("izkoristek" in "poraba goriva"), manjkajo pa podatki o tlakih, na sliki spodaj levo.
Ali več stolpcev upočasnjuje delovanje scade in računalnika nasploh, ali nima vpliva ?
 Velikost datoteke:  241.79 KB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  162.96 KB
 Pogledana:  69 krat
___
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstraniti stoplce je dokaj enostavno, predvidevam da se podatki vpisujejo v tekstovno datoteko in se nato uvozijo v excel. Malo težje bo spravit dodatne podatke v tabelo, odvisno kako je narejen sam program, vendar bi načeloma moralo iti brez večjih posegov v sam program. Da odstraniš podatek iz tabele moraš pogledati samo, kje se zapiše vrstica v tekst file in pri tem pobrisati vhodno spremenljivko, katero ne želiš več shranjevati. S tem je potrebno seveda spremeniti tudi format zapisa, ker se odstrani en podatek.
Če se vpisovanje v datoteko ne izvaja hitro, kar najverjetneje je tako, takšen zapis podatkov programa ne upočasnjuje v takšni meri, da bi lahko to kakorkoli opazil. Seveda v primeru, da je program pravilno narejen.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem našel nekih *.txt datotek, kot jih omenjaš. Datoteke za statistiko so *.xls, ki se samodejno odprejo z imenom "statistika datum" npr. današnja 20.12.2012 ob 0:01, zaprla pa se bo 21.12.2012 ob 0:00 .
Podatki se vpisujejo enkrat na minuto.
V glavnem - ne bo šlo kar s kljukicami, bo treba programerja poklicat.
___
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A dostop do same kode oz. diagrama programa imaš ? Če nimaš potem ti mora program spremeniti tisti, ki ga je naredil in ima source.
swing
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:55
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Log
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:  Klimatska naprava Odgovori s citatom
Rabim pomoč. Rad bi zapisal Room temperature v XML datoteko, tako, da jo bom lahko potem odpiral še z drugimi VI-ji in izrisal graf. Kako naj zapišem v XML recimo 50 izmerjenih vrednosti?
Exercise 2.2.zip
 Ime datoteke:  Exercise 2.2.zip
 Velikost datoteke:  12 KB
 Downloadano:  3 krat
zoki19
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 21:17
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam podobno težavo kot swing vendar v obratni smeri.
Imam narejen program kjer v katerem imam nekaj tolerančnih vrednosti. Končni program se ne bo uporabljal na istem računalniku kot se programira ampak na enem, kjer do samo .exe različica. Zaradi tega bi rad podal tolerančne vrednosti v .txt datoteko, iz katere bi potem LABView prebiral podatke in operiral z njimi.
Težava je ker ne znam prebrati točno določenega podatka iz datoteke. Prosim Vas za pomoč.
Hvala že vnaprej.
lp Zoran
Zoki
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je odvisno od tega v kakšnem formatu je datoteka. Če format še ni določen lahko uporabiš INI format in posamezne podatke bereš z VI-ji iz palete Configuration File VIs.
Če imaš CSV ali kaj podobnega lahko celotno datoteko prebereš z Read From Spreadsheet File.vi in nato indeksiraš ustrezna polja.
Lahko prebereš celotno datoteko in nato s pomočjo Match Pattern poiščeš želene podatke, itd...
lp, Mirko
zoki19
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glih branje z Read From Spreadsheet File.vi mi dela težave, ker ne znam prebrati določene celice. v kateri je shranjen podatek.
V polju, mi izpiše samo 1.stolpec, podatkov o 2. in 3. stolpcu pa nimam, še bolj pa me zanima kako naj preberem podatek iz točno določene celice npr.: C3
Zoki
rbogomir
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VI bi ti moral vrniti podatke v 2D polju. Če jih ni imaš mogoče napačno nastavljeno ločilo med stolpci (delimiter). Nato pa iz 2D polja prebereš vrednost elementa z indeksom (2,2).
 Velikost datoteke:  13.6 KB
 Pogledana:  5419 krat
zoki19
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za posredovane informacije.
Probleme mi je povzročal format shranjene tabele, zaradi tega nisem mogel priti do podatkov.
Zoki
zoki19
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spet se obračam na vas, ker se mi je ponovno zataknilo v LabView-u. Ko sem žele zagnati program se mi je pojavilo tole sporočilo v priponki.
Kljub ponovnemu compile-nju mi ne zažene programa in izpiše error
Za odgovore in nasvete se vam že vnaprej zahvaljujem
 Velikost datoteke:  11.99 KB
 Pogledana:  5332 krat
 Velikost datoteke:  115.41 KB
Zoki
Stran 4 od 5
Uptime: 9 dni
