skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:15 pm Naslov sporočila: Slušalke |
Zdravo, doma imam nekaj slušalk in ko jih vstavim v računalnik mi jih ne zazna, morda kdo ve v čem bi bil problem?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
Probaj jih priključiti na računalnik, ne pa jih vstavljati. Mislim, da je v tem problem.
Albert Einstein |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Probaj jih priključiti na računalnik, ne pa jih vstavljati. Mislim, da je v tem problem. |
Pa sej jih vtaknem v luknjo za slušalke...
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
In kaj bi ti moralo zaznati?
Albert Einstein |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Kašen računalnik, stacionarni (kišta) ali prenosni?
Lahko je problem v stikalu, ki je vgrajeno v konektor na računalniku.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
Prenosnik (Lenovo)...
elpollo Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: |
skalpel je napisal/a: |
Prenosnik (Lenovo)... |
Torej, če prav razumem, tebi igra zvok na vgrajenih zvočnikih, ko pa vstaviš banano v konektor za slušalke, se ne zgodi nič, oz. zvok še naprej igra na vgrajenih zvočnikih.
Jaz sem imel tak problem, kot sem opisal. Pri meni je bila težava v prekinjenem tračnem kablu, ki vodi iz osnovne plošče na ploščo, kjer je konektor za slušalke in mikrofon.
Z multimetrom izmeri, ali sklene en pin na konektorju na maso, ko vtakneš slušalke.
Lahko je problem tudi v gonilnikih.
Kaj se pa zgodi, če vtakneš v vtič za mikrofon?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
Si že poizkusil slušalke na drugi napravi npr. MP3 predvajalnik?
Lp Primož |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
Če slušalk "ne zazna" ni problem v slušalkah ampak v sami jack utičnici.
Kot je že elpollo rekel, je verjetno problem v sklenitvi kontakta v vtičnici, ki da signal procesorju da prekine z predvajanjem na zvočnikih in signal pošlje na vtičnico za slušalke.
Poizkusi malo zavrteti jack vtikač in malo pomigati.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
Slušalke delajo na drugem računalniku. Nekaj časa nazaj je bilo vse tako kot mora bit to se mi dogaja zadnje dva meseca, sicer slušalke zelo redko uporabljam... Tako da točnih podatkov nimam.
stranaboy je napisal/a: |
Poizkusi malo zavrteti jack vtikač in malo pomigati. |
Kako zavrtim?
elpollo je napisal/a: |
Kaj se pa zgodi, če vtakneš v vtič za mikrofon? |
Kako naj pomerim? Ne gonilniki naj bi bili ok, mikrofona pa nimam...
Sibica Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Vtikač malo zavrtiš levo desno, malo pomakneš gor dol. Če boš dobil kontakt in bo prenehalo igrati v zvočnih in začelo v slušalkah, bo potrebna menjava vtičnice.
elpollo Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
Kako naj pomerim? Ne gonilniki naj bi bili ok, mikrofona pa nimam... |
Če vtakneš slušalke v mikrofonski priključek, bi ti tudi moralo napisati "A jack has been plugged in."
Če želiš pomeriti, moraš računalnik razstavit in meriti na zadnji strani konektorja. Eden izmed pinov mora ob vstavitvi slušalk skleniti na maso. Najbolje da začneš najprej meriti na konektorju za mikrofon, ker je večja verjetnost, da to stikalo dela.
26.11 KB |
0 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da najprej izbrišeš ter ponovno naložiš driverje za zvočno kartico, oziroma pogledaš kako imaš nastavljeno. Namreč lahko se preklopi avtomatsko ali pa ročno. Iz lastnih izkušenj vem, da so bile pri nekaterih Realtek karticah težave zaradi gonilnikov oziroma napačnih nastavitev.
Lp Primož |
skalpel Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Sem probal še enkrat driver za avdio inštalirat in sedaj dela...
Hvala za pomoč
