sht11
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se na vse pretege hotel rešiti problem z LCDjem, pa ni šlo. Sedaj ge enostavno na par minut ponovno inicializiram in je.
Pri relejih na 230V strani obvezno daj 250V varistorje.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cule je napisal/a:
Mi pa ob vsaki motnji na LCD izpiše da je temperatura 615.3°C, po tem pa program ne deluje več d'oh!
Koliko razumem napisano ni težava displej?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne tako hitro...ni vsaka težava, ki jo rešiš programsko softverska...
Recimo primer: Imaš rele, ki preklopi v pol sekunde (je počasen). Ti mu daš impulz vklop/izklop desetinko sekunde. Potem vidiš, da zadeva sploh ne da kontakta in v prograu povečaš trajanje impulza na pol sekunde. To je programska rešitev hardverske napake (saj je rele prepočasen).
Enako je tukaj. S programom rešiš preobčutljivost LCD-ja, ali pa napačen design samega vezja (odsotnost optosklopnikov). Kljub vsemu to ni programska napaka, samo rešitev.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček ti že veš....
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
itak Dancing imam kar nekaj kitajskih poceni LCD-jev... Očitno je poleg počasnosti (slabša odzivnost segmentov) razlika tudi v tem...kot kaže niso čisto brez veze "pravi" LCD-ji dragi. Če recimo primerjam "pravi" GLCD in kitajski je tudi odzivnost segmentov slabša...
NE bit takoj hud...jaz tudi takrat nisem prišel do konca zakaj se mi LCD meša...tako sem pač rešil zadevo. In z obzirom da LCD nikoli ni zaciklal če sem odklopil ključavnico bi lahko trdil da je krivec motnja, ne program, kajne?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube,
Imaš priključen R/W pin na displeju oz a čitaš BF? Če ne, potem ti zablokiran displej ne more zadrževati nadaljevanje programa.
Cule
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.67
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R/W imam priključen.
Bom jutri displej odklopil in bom videl če je težava v njem.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni jasno, Bascom ne podpira R/W (le tega se po vseh navodilih v bascomu veže na GND), ukazov za pisanje na LCD pa se ne sme izvajati prehitro, ker kot rečeno, bascom ne upošteva niti busy flaga, ki ga postavi LCD. Ampak, v tvojem primeru, najbrž ni kriv LCD, prej bi rekel, da ti preklop releja inducira kako špico, ki se potem prikrade čez napajanje v mikrokontroler, kaj se potem zgodi, pa bogsigavedi. Uporabi watchdog, pa bo. Lahko pa narediš še heartbeat. To včasih pomaga za kak debug. Zaženeš en timer in periodično žmigaš eno led. S tem samo vidiš, če se obesi znotraj main zanke, ali pa če se obesi cel mikro.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to sem hotel slišati. Potem displej nima kaj z opisano težavo.
Cule
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.67
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upošteval sem vse nasvete a imam še vedno težave z motnjami Evil or Very Mad
Lcd ne povzroča težav saj se mi vse skupaj "obesi" tudi če je izklopljen. Med delovanjem programa sem ročno prižigal elektromagnetni ventil in je začel povzročati motnje. Ko sem prižigal luči težav ni bilo.
Bom poizkusil ventil odpirat z optocoplerjem in triakom, da vidim če bo to ustavilo motnje.
*Poizkušal sem tudi z WDT-jem a imam program poln zakasnitev in mi to otežuje uporabo
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal sem sliko ploščice na kateri so releji, predvidevam da z desne strani kjer so dve sponke, imaš eno za 12V za napajanje relejev in drugo za 220V ki gre skozi releje.
Ko vklopiš elektro ventil ti ta dela velike motnje, zato, daj čim bolj narazen 12V in 220V kable, tudi sponko (12V) bi bilo dobro prestaviti čim dlje od 220V.
Poskusi 12V pripeljati na 5V regulator prek diode, ali pa upora 10 - 22 omov, na sponko 12V lahko dodaš tudi dvosmerno supresor diodo, tudi to včasih pomaga.
Pozabil si napisati: ali procesor deluj v redu ča so gor priklopljeni samo releji brez obremenitve in prisotnega 220V napajanja?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poiskusil ponovno inicializirati LCD?
Lep dan
Simon
Stran 5 od 5
Uptime: 493 dni
