kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.50 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: napajanje za na pcb |
pripravljam eno tiskanino, pa potrebujem tudi napajanje za čipovje na njej. Zanima me, kje kupujete transformatorje za na tiskanino?
Napajalnik najbrž ne bo vlekel več kot 1A toka (mogoče tudi manj...). Na tiskanini pa bo atmega8, LCD z osvetlitvijo, IR in PIR senzor pa najbrž bo še en SSR vklapljala.
Glede na vaše izkušnje, če dimenzioniram napajalnik za 1A, bo to dovolj?
Lp |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno pri 5V  _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
U res je ja!!! Pri 5V. Ta podatek sem pozabil. Hvala cerovac_i za popravek! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
Če si omejen, lahko tudi manj:
7805 porabi zase ~5mA, mega8 okoli 20mA, LCD z osvetljitvijo ~20mA, PIR senzor ~10mA, IR senzor pa je vprašanje. SSR pa se krmili bolj kot ne z napetostjo, ne tokom.
Tako da čez palec bo 1A napajalnik 10× predimenzioniran.  |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Manj bo še boljše! Pač manjši kot bo napajalni, boljše bo -> bo manjša tiskanina.
Kje naj pa gledam za transformatorje? (v hte baje da nimajo tako "majhnih"... Ali je še kaka druga možnost kot pa farnell) |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mali switcher?
Jaz bi moral zadeve dati v dozo, pa so mi vsi trafo-ji previsoki
Sedaj sem vzel za testiranje napajalnik za telefon 5V/300mA, visok je 12 mm _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
... LCD z osvetljitvijo ~20mA,.... |
zelo odvisno. Nekateri (predvsem NEkitajski) lahko kurijo 200, tudi 300 mA...je potrebno izmeriti, kakšna je poraba, ker pri tako majhnem skupnem toku je to pomemben podatek. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš samo kak komad dobiš te mini trafote v conradu v BTCju _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem samo 1 kos. (če bo sreča )
Je pa tudi moja tiskanina namenjena za v dozo, ampak bo večja doza, tako da načeloma naj ne bi bil tak problem.
Kaj pa mali switcher? |
Kaj to misliš kar na napajalnik od telefona, ali da bi ga kar sam sestavil na tiskanini...
(imam občutek da če se ga sam lotim da se zna zakomplicirat zadeva... )
No kar se porabe tiče, definitivno bom mogel pomeriti porabo, ko bo vsa tiskanina na red. Za zdaj bi bla pa približna ocena porabe kar vredu. Če bi vzel kaj takega, naj ne bi imel problemov? |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo bolje gledati 9V transformator, če nameravaš 5V "proizvajati" s standardnim 7805 regulatorjem. |
kornjace Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:17 pm Naslov sporočila: |
Aha pa res. Vhodna napetost naj bi bila vsaj 7V ane?
Ampak če grem potem na 9V, imam na izbiro tega: TRAFO 9V 2,6VA ZALIT (290mA).
Tukaj me pa mogoče že malo skrbi tistih 290mA... |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
v ic elektroniki imajo hibridne module od firme ROHM
12v 1A stane 4-5eur, je pa zelo majhen
LP Mare |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 2:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale trafo? http://www.ic-elect.si/b2c/trafo-10a/trafo-220v-9v-10va.html
Ta je sposoben enega ampera. Mislim, da ne bo škodilo imeti malo večji trafo, cenovno ni velik preskok, če boš nadgrajeval zadevo, ti bo mogoče prišel prav.
Napetost pa naj bo cca. 9V na sekundarju trafa. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jun 13, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
Male transformatorje prodajajo v PETEZE v Ljubljani. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 9 dni
