napajanje za na pcb
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:  napajanje za na pcb Odgovori s citatom
pripravljam eno tiskanino, pa potrebujem tudi napajanje za čipovje na njej. Zanima me, kje kupujete transformatorje za na tiskanino?
Napajalnik najbrž ne bo vlekel več kot 1A toka (mogoče tudi manj...). Na tiskanini pa bo atmega8, LCD z osvetlitvijo, IR in PIR senzor pa najbrž bo še en SSR vklapljala.
Glede na vaše izkušnje, če dimenzioniram napajalnik za 1A, bo to dovolj?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno pri 5V Question
Iščem zadovoljne avdiofile.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U res je ja!!! Pri 5V. Ta podatek sem pozabil. Hvala cerovac_i za popravek!
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si omejen, lahko tudi manj:
7805 porabi zase ~5mA, mega8 okoli 20mA, LCD z osvetljitvijo ~20mA, PIR senzor ~10mA, IR senzor pa je vprašanje. SSR pa se krmili bolj kot ne z napetostjo, ne tokom.
Tako da čez palec bo 1A napajalnik 10× predimenzioniran. Think
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj bo še boljše! Pač manjši kot bo napajalni, boljše bo -> bo manjša tiskanina.
Kje naj pa gledam za transformatorje? (v hte baje da nimajo tako "majhnih"... Ali je še kaka druga možnost kot pa farnell)
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kornjace je napisal/a:
Kje naj pa gledam za transformatorje? ......
Mogoče bi se tukaj kaj našlo zate http://www.ic-elect.si/b2c/trafo-zaliti-1
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mali switcher?
Jaz bi moral zadeve dati v dozo, pa so mi vsi trafo-ji previsoki
Sedaj sem vzel za testiranje napajalnik za telefon 5V/300mA, visok je 12 mm
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
... LCD z osvetljitvijo ~20mA,....
zelo odvisno. Nekateri (predvsem NEkitajski) lahko kurijo 200, tudi 300 mA...je potrebno izmeriti, kakšna je poraba, ker pri tako majhnem skupnem toku je to pomemben podatek.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo kak komad dobiš te mini trafote v conradu v BTCju
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem samo 1 kos. (če bo sreča Very Happy)
Je pa tudi moja tiskanina namenjena za v dozo, ampak bo večja doza, tako da načeloma naj ne bi bil tak problem.
Kaj to misliš kar na napajalnik od telefona, ali da bi ga kar sam sestavil na tiskanini...
(imam občutek da če se ga sam lotim da se zna zakomplicirat zadeva... Confused )
No kar se porabe tiče, definitivno bom mogel pomeriti porabo, ko bo vsa tiskanina na red. Za zdaj bi bla pa približna ocena porabe kar vredu. Če bi vzel kaj takega, naj ne bi imel problemov?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo bolje gledati 9V transformator, če nameravaš 5V "proizvajati" s standardnim 7805 regulatorjem.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha pa res. Vhodna napetost naj bi bila vsaj 7V ane?
Ampak če grem potem na 9V, imam na izbiro tega: TRAFO 9V 2,6VA ZALIT (290mA).
Tukaj me pa mogoče že malo skrbi tistih 290mA...
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v ic elektroniki imajo hibridne module od firme ROHM
12v 1A stane 4-5eur, je pa zelo majhen
LP Mare
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale trafo? http://www.ic-elect.si/b2c/trafo-10a/trafo-220v-9v-10va.html
Ta je sposoben enega ampera. Mislim, da ne bo škodilo imeti malo večji trafo, cenovno ni velik preskok, če boš nadgrajeval zadevo, ti bo mogoče prišel prav.
Napetost pa naj bo cca. 9V na sekundarju trafa.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Male transformatorje prodajajo v PETEZE v Ljubljani.
Stran 1 od 8
Uptime: 9 dni
