Kaj trenutno počnete - Junij 2012
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnete - Junij 2012 Odgovori s citatom
Ta mesec še nismo odprli teme?
Igram se z Mitsubishijevim krmilnikom. Sam vmesnik se mi zdi precej bolj prijazen kot recimo Simaticev STEP 7 . Ok vsebuje tudi precej manj. Po dveh treh urah testiranja bi znal narediti že kar nekaj. ("učno gradivo" PDF s spleta MELSEC FX Series Programmable Logic Controllers Programming Manual) gradiva je skoraj 500 strani. Confused
 Velikost datoteke:  128.38 KB
 Pogledana:  100 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem v izopropanolu okopal daljinca za Sonyjev TV, ki ga mlajši mulček "pospravil" v pomivalni stroj. Glede na to, da smo daljinca pogrešali od prejšnjega tedna, je bil opran vsaj trikrat.
V notranjosti je nabral malo rje na priključkih za baterijo in precej oksida na zalotanih spojih. Ampak stvar še vedno deluje, celo baterije so uporabne. Smile
Wolfgang Pauli, 1931
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
No, eno leto je čakalo nekje v senci, prišlo pa je iz kosovnega odpada, prijatelj je rekel da deluje samo en kanal, no danes, ko imamo kosovne za hišo pa je sin malce po... kaj še čakam, ali naj vrže proč.
Malce na hitro sem pogledal, pa en kanal ni in ni deloval, torej v kosovne!
Pa ne gre tako na hitro, sem si rekel in malce zvijal pot od volumna, in glej, .. , ..
Prižgal se je tudi drugi kanal, .. hitro odklopim pot in vidim dve žici v "zraku" , jih pocinem
in stvarca deluje.
No, naj vam bo to v poduk, saj je res, daje elektrika hitra, vendar je ne prehitevajte!!
 Velikost datoteke:  394.38 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  471.35 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  496.33 KB
 Velikost datoteke:  422.86 KB
Sanja svinja o koruzi, ...
luksorzi
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnete - Junij 2012 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Za STEP 7 se mi zdi, da potrebuješ skoraj doktorat, da ga kolikor toliko obvladaš ... Pa tisti counterji d'oh!
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnete - Junij 2012 Odgovori s citatom
luksorzi je napisal/a:
Potreben je predvsem trening. Sicer so si načini programiranja med različnimi proizvajalci zelo podobni. Resnici na ljubo - če bi se sedaj lotil neke enostavnejše aplikacije bi raje vzel Micubishija, če prav sem s sedmico delal - pred leti sem bil celo na enem tedenskem izobraževanju, a sem že dosti pozabil.
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiranje je res zelo podobno. Preden v STEP 7 nastaviš vse parametre, imaš v FX-u že sprogramirano.
Vsaj tak občutek sem dobil v šoli (4 vaje). Ko sem profesorja vprašal kako je s števci ... pa je začel jamrat, da so števci res slabo narjeni, pa da so sranje ... na koncu smo za silo usposobil nekaj Think
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Končujem z risanjem tiskanine za audio predojačevalec s 3 stezno tonsko kontrolo. (=
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, si na festo didactic kdaj bil na PLC advanced? Si "shiftal" register z step7?
Jaz sem izgubil živce čeprav je pol nekaj za silo ratalo in celo delovalo.... Neutral
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ( nemškem! ) PLC forumu ima en zelo aktiven član v podpisu navedeno:
"Zakaj enostavno, če pa lahko uporabimo Simatic" Smile
Aktiv.: 70742.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Obiskal sem ga tam pred 6-timi leti. Kasneje sem zaradi menjave službe z "sedmico" sila malo delal.
sem pa sedaj probal nekaj matematike z mitsubishijem. Žal FX1s, katerega imam ne podpira shiftanja. Sem pa probal števec, pa primerjavo ter odštevanje ter branje "zero" flag-a. Tole je enostavno ter je delalo s prve.
Najbolj domač mi je "assembler" (STL) Very Happy
Koda:
   0  LD X000
   1  OUT C1 K100
   4  LDF X000
   6  CMP K20 C1 M1
  13  LD M3
  14  OUT Y000
  15  LDF X000
  17  SUB C1 K100 D1
  24  LD M8020
  25  RST C1
  27  END
Tako pa izgleda v ladder-ju :
Program sicer nima nekega logičnga pomena.
Z vhodom X0 povečujem števec z limitirano vrednost 100. ko le ta preseže 20 vključi izhod Y0. Ko pride števec do 100 se resetira. (seveda bi tole nahko napisal še enostavneje, a hotel sem probati primerjavo, odštevanje ter zero flag)
 Velikost datoteke:  36.22 KB
 Pogledana:  26 krat
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končal z "hardware"-om master enote.
Sledi slave z ojačevalci, spdif in rca vhodi, usb dac, relejno ploščo,...
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  1.63 MB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  138.21 KB
 Pogledana:  33 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nomad je napisal/a:
Če ti kaj pomaga imam 10 PCB-jev za PCM2904 oz PCM2906 CODEC (stereo in, stero out, spdif in&out)
Ti lahko enega ali 2 odstopim. Sicer jih še nisem utegnil sestaviti ampak glede na to, da sem bolj ali manj sledil reference design in evm bi moralo delati. Čipe lahko pa kot sample naročiš. Dimenzije so 5x5cm z 45mm razmakom med luknjami.
Nazadnje urejal/a Dorijan Čet Jun 14, 2012 4:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Nomad
Wow, tole je pa blazno lepo. Lahko kakšno podrobnost končnega setupa?
Zanima me, kaj maš to za en potenciometer/potenciometra na nadzorni plošči.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred parimi dnevi je "ugasnil" spektralec A-7550 od ifr-a.
Mučim se z popravilom napajalnika. Mislil sem, da imam popolno dokumentacijo za njega. Pa se je pokazalo, da temu ni tako. Kjub dvema debelima bukvama, kjer se notri najde "skoraj" vse. Le tistega ni, kar bi jaz sedaj potrebova - sheme. Se moram pozanimati, če slučajno ni ostala pri prejšnjem lastniku.
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
Stran 1 od 4
Uptime: 501 dni
