Atiny45 in Reset pin
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:  Atiny45 in Reset pin Odgovori s citatom
A kdo mogoče ve, kako reset pin na Atiny45 uporabiti kot vhodni pin (priklop tipke)?
Hvala
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vem, moraš imeti high-voltage programator, potem pa izklopiš reset pin v fusebitih. Z navadnim programatorjem ne gre, ker potem ne moreš več programirati.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne piše tega v datasheetu?
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem zasledil. Sem pa vklopil RSTDISBL in stvar je zamrznila.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je. Zdaj res rabiš HV programator...
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje bo kar nabavit novi procesorček. Pin reset ne bom uporabil kot vhod in ga bom kar preko 10k vezal na Vcc. Bom pa izvedel vezavo treh tipk tako, da bom uporabil samo dva vhoda.
Hvala.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, tega ni treba ravno v koš vreči. Najdi nekoga v tvoji bližini, ki ima ustrezen programator in ti ga "oživi" nazaj.
Drugače pa: ja, ponavadi se reset pin pusti pri miru.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Ja, res je! Nisem bil pazljiv na reset priključek. Rabil sem namreč 6 vhodov/izhodov (3x PWM izhod in 3x vhod-tipka). Po hitrem pregledu procesorjev sem izbral Atiny45, napisal program in potem se je pri "reset" vhodu zakompliciralo. Sedaj sem vezal tri tipke na dva vhoda in reset pustil pri miru. Dodal sem samo dve polprevodniški diodi k tretji tipki in samo malo spremenil program za detekcijo tipk. Stvar deluje!
Sicer se pa igram z RGB diodami in PWM, kljub temu, da imajo v HTE na Roški v Ljubljani RGB krmilnik z dalincem za cca. 12€.
Hvala! Very Happy
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
19967 je napisal/a:
Včasih je potrebno do konca datasheet prebrat, vključno z opombami.
Če imaš paralelni port si lahko programator narediš sam. Tukaj je shema in povezava do programa za programiranje.
 Velikost datoteke:  94.62 KB
 Pogledana:  16 krat
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, hvala. Tudi sam sem kasneje najdel zadevo v navodilih. Mogoče pa si bom tudi ta programator kdaj naredil. Sedaj sem odločen dokončati RGB kontroler. Zadeva preko tipk R,G,B in treh pwm izhodov deluje. Ker je FETOV ko blata moram samo ugotoviti katere SMD MOSFETE okrog 4A se dobijo pri nas, oziroma so na zalogi. Dodati moram še sprejemnik SFH506, da bom zadevo krmilil s fotelja. Potem bo pa že novo leto. Laughing Sem pa danes našel RGB krmilnik z dalincem za slabih 8€! Ampak elektronika je droga!
http://www.eagleshop.si/rgb-daljinski-kontroler.html
