Ročke na krmilu kolesa
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:  Ročke na krmilu kolesa Odgovori s citatom
Zdravo vsem.
Gumijaste ročke na krmilu kolesa se vrtijo. Ne ispadajo in ni nevarno za vožnjo. Ker pa niso 'okrogle', temveč neka varianta ortopedske oblike zna bit moteče.
Kako bi jih lahko pritrdil, da pa jih ne zalepim, saj jih bom mogoče kdaj želel sneti dol?
Vnaprej hvala za odgovore.
http://mcmetlika.si
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem imel jaz ta problem, sem se ga enostavno lotil s sekundnim lepilom. Seveda je lepilo prijelo še preden sem ročke do konca dobil gor na štango. Mladič pač. Tako da to varianto odsvetujem Smile
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtenje bo preprečil lak za lase (si sposodiš pri ženskih članicah doma, pri sosedu, ...) s katerim napršiš krmilo in liknje v ročkah, ki jih potem natakneš, ko se malce posuši. Če ne bo šlo gor, si pomagaj s stisnjenim zrakom, tako da s šobo pihaš v luknjo ročaja in pod rob, ko tiščiš ročke na krmilo. Stisnjen zrak za malenkost napihne ročko in s tem omogoči lažje natikanje.
Če lak ne bo pomagal, ti ostane le še lepilo in upoštevaj alyjev nasvet, naj bo to počasnejše lepilo, razen če uspeš natakniti ročko brez ustavljanja Wink
Namesto sekundnega lepila lahko uporabiš kontaktno npr Neostik, vendar brez čakanja da se delno posuši, ročke natakneš na popolnoma sveže lepilo in potem pustiš pri miru vsaj čez noč, še bolje pa kakšen dan ali dva, tako da se lepilo uspe posušiti (počakaš na deževno obdobje, zalepiš in pustiš).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se je to pojavilo zdaj, ko je tako vroče (temperaturni raztezek), poskusi, kaj se dogaja v kakšnem hladnem prostoru.
Morda samo razmastiš obe površini in bo bolje. Ali pa s čopičem grobo pobarvaš cev - hkrati dobiš večji premer in razgibano površino.
LP, Igor
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tudi poskusil z barvanjem cevi, kot pravi igo.
Lahko bi ročke fiksiral tudi z manjšimi kniping vijaki z lečasto glavo.
V sredini ročaja bi s spodnje strani prevrtal gumo in eno steno cevi in uvil vijak.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat zelo dobri nasveti, v kar nisem niti dvomil. Najprej bom probal z lakom za lase, ker s to metodo naredim najmanj škode.
Ni se pa zadeva pojavila zdaj, ko je vroče. Že od začetka je tako. Ročke so že bile gor, ko sem kolo kupil.
http://mcmetlika.si
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi ti pomagalo že če bi ročke snel in opral z milnico, da odstraniš kakšno mast ali olje, ki so ga uporabili za lažje natikanje. Potem boš ročke težko spravil gor. Spet pomaga malo milnice. Voda bo izhlapela in ročke s ene bodo vrtile. Ne pozabi očistiti tudi krmila.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čisto možno, da so s čim namazali. Točno to je torej 1. korak.
http://mcmetlika.si
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih, ko je nad štedilnikom odpadla ploščica smo jo enostavno namazali z marmelado -češpljeva in je bolje držalo kot lepilo za ploščice.
LP Nace
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marmelada? Heheh, kaj eni ustvarjate. Jaz bi kar zalepil z neostikom pa je. Tudi če boš kdaj menjal ročke, jih v skrajni sili porežeš dol.
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi odi-jeve ali pa od dmr cca. 20-30e na koncu ma vijak na imbus in lepo zategneš in se ne premika.
Imajo v veb-company v lj
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Verjetno si še v rosnih letih, ampak je to moja mama naredila, ko sem bi star 12 let, sedaj pa še zraven 56 in še kar držijo nad štedilnikom na trda goriva!
LP Nace
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z marmelado se tudi jaz spomnim, da je mama naredila.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar mora biti "domača" in ne neka tekoča noviteta ki se nikoli ne strdi...
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi lock-on ročke, kot je že bilo omenjeno in boš imel mir za večno. Cene pa se gibljejo med 13€ in 25€.
Uptime: 499 dni
