Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: Napajalnik krimilnika Siemens Logo! |
Na popravilo sem dobil en siemensov logo. Zanimivo, kako je narejen napajalnik Na vezju ni kakega trafota. Uporabljen je TOP232 proizvajalca Power Integrations. Take aplikacije v dokumentaciji nisem našel. Tak napajalnik bi bil prav zanimiv tudi za kako domačo aplikacijo. (vhodna napetost 110-230v) na vezju so štirje 24V releji. mikroproceror, displej z osvetlitvijo itd, tako da poraba vezja verjetno ni tako zelo mala. Je komu jasno kako je izveden napajalnik?
413.97 KB |
16 krat |
414.83 KB |
10 krat |
415.66 KB |
24 krat |
_________________ lp
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem že 3 kose popravil zamenjaj 47uF kondenzator kateri gre na 4pin čipa pa bo stvar delovala
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
Peter pozdravljen,
Imaš kake podatke, kje pomerit kako napetost? Prvo kar sem storil, sem menjal elektrolite, pa zadeva vseeno ne dela.
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
TOP232 datasheet
_________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Jul 01, 2012 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Peter Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je napetost na izhodu dušilke okoli 50V pri neobremenjenem napajalniku Preveri ali je kje slučajno hladen spoj in ali imaš napetost na vhodu v čip. pri sponkah je ponavadi smd upor kateri kaj hitro spusti dim.
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 12:17 pm Naslov sporočila: |
Če pravilno vidim je ta switcher neizoliran. Tak aplication note sem zasledil (in tudi uporabil) pri seriji LNK30x ki je prav tako od Power Integrations. Primer takšnega vezja je tukaj.
LP, Peter
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
Peter hvala. Bo točno nekaj takega.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Hm, kako je potem rešeno glede varnosti ( napetosti dotika )
Namreč na Logota se tudi priklopiš s kablom za programiranje in v njega vtikaš neke spominske modulčke ipd.
Peter Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: |
V službi imam narisano vezje napajalnika v kolikor potrebuješ ga lahko pripnem sem ga pa prerisal z vezja in ni nujno da je 100% pravilno. Je pa precej podobno tipični aplikaciji za ta čip.
