skyflyer Član
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 22:35 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 06, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: ulpc1000 in LPC1113 - kje začeti? |
Zdravo!
Imam ulpc1000 platko, v ponedeljek pa dobim še LPC1113 uC. Ko bo prilotan gor, bi za začetek rad spisal en "hello world" (recimo blinkanje ledic ) za občutek, potem pa bi se lotil naprej LCD-jev in ostalih reči. Pa me zanima kako začeti? Res škoda ker sem zamudil ARM seminar...
ulpc1000 ima USB vmesnik: ali to pomeni da ga priklopim direktno na računalnik, ali moram uporabiti PoUSB12 in ga povezati na RX/TX/VCC/GND pine? Drugace imam pa tudi FTDI TTL 3.3V USB adapter, ce bi kaj prav prislo...
Za začetek bom vzel trial verzijo KEIL prevajalnika (ali priporočate kaj drugega?); prenos programam na uC pa preko FlashMagica. Potrebujem še kaj?
Hvala,
Miha. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jul 06, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Na seminarju je šlo brez posebnih priklopov.
TIV je bilo priključeno preko USB na PC. Ob pritisku tipke INT in reset se je procesor računalniku predstavil kot usb kluč na katerega smo prenesli BIN datoteko.
Ponoven reset je sprožil izvajanje programa.
Bom poizkusil spisat eno temo z opisanimi postopki pa kakšnim programčkom.
Naše ploščice so večinoma sicer imele procesorje LPC1343, tako da bo za 1113 potrebno kakšen detajl spremeniti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
skyflyer Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 8:27 am Naslov sporočila: |
Super!
Bom hvalezen! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 9:15 am Naslov sporočila: |
Če me spomin ne vara, se na način "Mass storage device" ne da programirati vseh LPCprocesorjev (pravzaprav se jih da zelo malo ... ). Tako da verjetno bo treba preko UARTa ...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 9:49 am Naslov sporočila: |
@skyflyer: ne gre za priporočilo, vendar obstaja tudi zastonj IDE za te vrste kontrolerjev. Več najdeš tukaj. _________________ Lp, Jaka |
skyflyer Član
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57: Hvala za link. Bom poizkusil. Ampak najprej moram zadevo usposobiti.
@Mucek: kaksen nasvet kako preko UARTa preko PoUSB12 ali preko FTDI TTL 3.3V adapterja?
LP,
Miha. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70656.15
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 10:06 am Naslov sporočila: |
skyflyer Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 3:20 pm Naslov sporočila: |
Boris, vem da si mi to ze omenil, vendar mi iz PDF-a to ni bilo jasno (trenutno site nekaj ne deluje, gledam pa sicer to kar sem downloadal). Ali je LPC1113 kompatibilen kar se tice vezave z LPC1300?
Torej da gre PIO1_6 na P0.27 == P10 pin 8 in PIO1.7 na P3.25 == P11 pin 2?
Ali jaz to povsem narobe razumem? Ali lahko serijsko programiram kar s FDTI 3.3V vmesnikom ali je bolje s PoUSB12?
LP,
Miha.
ps: ker sem totalen zacetnik, bi mi prav prislo nekaj v tem stilu (to bom napisal za nove zacetnike, ko ugotovim kaksno je zaporedje): vzames ulpc1000, gor prispajkas LPC1113, PoUSB12 povezes: poUSB-RXD na ulpc1000-P11-pin2, poUSB-TXD na ulpc1000-P10-pin8, ... potem vzames flash magic in das gor program xx.hex in ledice pricno utripati.  |
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:59 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 6 dni
