G540 in tiny13
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:  G540 in tiny13 Odgovori s citatom
Pozdrav.
Je mogoče že kdo uspešno programiral Tiny13 z g540?
Meni to z omenjenim programatorjem nikakor ne uspe. Če pa uporabim Sample electronics avr programator vgrajen v bascomavr, ga sprogramiram brez problema.
Poizkusil sem že z config set nastavitvami pa ni uspeha. Sploh ne spremeni niti fuse bite, niti ga ne prebere ali uspešno izbriše. Vstavljen je pravilno. Pin 1 na pin 28 programatorja.
Pri izbiri tinyja13 pa mi javi "MDI failed opening file"
Preveril sem napetosti napajanja in 12V"reset" in je vse vredu. Samega ukaznega bajta pa ne morem prebrati(nimam ustreznega digitalca).
Drugega tipa avr-ja nimam. At89c4051 in 89c52 pa sprogramira na 123.
Hvala za pomoč
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SICER PO ENEM LETU...
uradni odgovor direktno od proizvajalca:G540 ne podpira Tiny13. G840 je pravi za to.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Obelodani še katera je zadnja verzija sw za PC za ta programator. Nas je kar nekaj, ki ga imamo. Mene moti, da mi na w7 ne dela korektno, nisem pa prepričan če imam zadnjo verzijo sw.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tisto, ki se sname iz www.stg51.com/down/class
Meni deluje brez problema na sedmici, in to na 32 in tudi 64 bitni. Je pa verzija 5.20. datum je pa 2.5.2012.
Sicer malce razmišljam da ni nabavil 840-ko, tudi ker imam nekaj tinyev, ki jih ta tudi ne podpira 45, 85...)
Je pa zanimivo da na seznamu odprtih procesorjev JE tiny13...
Nazadnje urejal/a protoncek Ned Jul 08, 2012 5:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tisto, ki se sname iz www.stg51.com/down/class.
Aha, to je pa precej novejše kot imam jaz. Hvala !
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni original cd ne deluje na win7/64.
Stran , ki jo je nalepil protonček pa se ne odpre.
Mi lahko kdo na zasebno pošlje za 7/64?.
Hvala
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se že tolčem po glavi Brick wall Brick wall
namreč v linku je bila pika preveč. zdajle pa mora biti...
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se zdaj odpre , ampak ko hočem stvar razpakirati zajamra , da ne more extractirati nekih fajlov.
Protonček, si ti to naložil na 64 bitne win7?
Edit --- sem našel , treba je izbrat english version . Dela OK.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček hvala. Meni niti odgovorili niso. Nič več ne verjamem kitajčkom. V popisu za g540 je naveden, pa tudi mega8, itd. Kar naj imajo svoj g840. Samo osel gre dvakrat na led Laughing
Zaenkrat avrčke programiram kar iz bascoma preko SPIja. Je pa res, da vse bolj uporabljam Atmelovo 51 serijo(staro), ki se jo z g540 lepo programira.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, jaz sem do sedaj še vse uspešno programiral, tudi mego8. Sicer tudi jaz ta programator uporabljam samo za zaklenjene ali kaj podobnega, pa za EEPROM-e, za Tiny13 sem pa preverjal če ga lahko programiram z HVSP načinom, da bi lahko izklopil reset pin, pa ne gre Brick wall za take primere sem si zdaj raje naredil Fusebit doctor, me je prišel ceneje kot g840. V tistih (redkih) primerih ko bom rabil vseh 6 pinov na 13ki bom pač z doktorjem zadevo postavil na default in sprogramiral preko ISP ter spet izklopil reset pin...
