blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: G540 in tiny13 |
Pozdrav.
Je mogoče že kdo uspešno programiral Tiny13 z g540?
Meni to z omenjenim programatorjem nikakor ne uspe. Če pa uporabim Sample electronics avr programator vgrajen v bascomavr, ga sprogramiram brez problema.
Poizkusil sem že z config set nastavitvami pa ni uspeha. Sploh ne spremeni niti fuse bite, niti ga ne prebere ali uspešno izbriše. Vstavljen je pravilno. Pin 1 na pin 28 programatorja.
Pri izbiri tinyja13 pa mi javi "MDI failed opening file"
Preveril sem napetosti napajanja in 12V"reset" in je vse vredu. Samega ukaznega bajta pa ne morem prebrati(nimam ustreznega digitalca).
Drugega tipa avr-ja nimam. At89c4051 in 89c52 pa sprogramira na 123.
Hvala za pomoč
LP |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
SICER PO ENEM LETU...
uradni odgovor direktno od proizvajalca:G540 ne podpira Tiny13. G840 je pravi za to. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Obelodani še katera je zadnja verzija sw za PC za ta programator. Nas je kar nekaj, ki ga imamo. Mene moti, da mi na w7 ne dela korektno, nisem pa prepričan če imam zadnjo verzijo sw. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tisto, ki se sname iz www.stg51.com/down/class
Meni deluje brez problema na sedmici, in to na 32 in tudi 64 bitni. Je pa verzija 5.20. datum je pa 2.5.2012.
Sicer malce razmišljam da ni nabavil 840-ko, tudi ker imam nekaj tinyev, ki jih ta tudi ne podpira 45, 85...)
Je pa zanimivo da na seznamu odprtih procesorjev JE tiny13...
Nazadnje urejal/a protoncek Ned Jul 08, 2012 5:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tisto, ki se sname iz www.stg51.com/down/class.
Meni deluje brez problema na sedmici, in to na 32 in tudi 64 bitni. Je pa verzija 5.20. datum je pa 2.5.2012. |
Aha, to je pa precej novejše kot imam jaz. Hvala ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni original cd ne deluje na win7/64.
Stran , ki jo je nalepil protonček pa se ne odpre.
Mi lahko kdo na zasebno pošlje za 7/64?.
Hvala |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
se že tolčem po glavi
namreč v linku je bila pika preveč. zdajle pa mora biti... |
surla Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ja se zdaj odpre , ampak ko hočem stvar razpakirati zajamra , da ne more extractirati nekih fajlov.
Protonček, si ti to naložil na 64 bitne win7?
Edit --- sem našel , treba je izbrat english version . Dela OK. |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
Protonček hvala. Meni niti odgovorili niso. Nič več ne verjamem kitajčkom. V popisu za g540 je naveden, pa tudi mega8, itd. Kar naj imajo svoj g840. Samo osel gre dvakrat na led
Zaenkrat avrčke programiram kar iz bascoma preko SPIja. Je pa res, da vse bolj uporabljam Atmelovo 51 serijo(staro), ki se jo z g540 lepo programira.
Lp |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
hja, jaz sem do sedaj še vse uspešno programiral, tudi mego8. Sicer tudi jaz ta programator uporabljam samo za zaklenjene ali kaj podobnega, pa za EEPROM-e, za Tiny13 sem pa preverjal če ga lahko programiram z HVSP načinom, da bi lahko izklopil reset pin, pa ne gre za take primere sem si zdaj raje naredil Fusebit doctor, me je prišel ceneje kot g840. V tistih (redkih) primerih ko bom rabil vseh 6 pinov na 13ki bom pač z doktorjem zadevo postavil na default in sprogramiral preko ISP ter spet izklopil reset pin... |
