bojanhor Član
Pridružen-a: Sob 07 Jul 2012 16:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: Sončne celice > PWM > direktno breme |
Živjo!
Izdelujem PWM regulator za priklop med sončne celice in direktnno linearno breme (recimo grelec) na željo stranke.
Imam težavo s pregrevanjem kondenzatorjev ki sem jih vezal vzporedno na sončne celice.
Na njih je priključen PWM (PIC, schottky diode in nekaj tranzistorjev), ki "lovi" željeno napetost.
prek (res ogromnega) končnega tranzistorja pa krmilim breme.
frekvenca PWM je približno med 10 in 20kHz (ugibam po zvoku)
zadeva sicer deluje odlično, ko priključim 190W panel dobim >70% Pmax, kar je zadovoljivo.
Ko pa zvežem zaporedno 3 panele po 260W, sicer vse funkcionira odlično kakih 5min nakar moram izključit zadevo zaradi pregrevanja kondenzatorjev
poizkusil sem že kar nekaj stvari..
lowESR (vsaj pisalo je tako) kondenzatorji so zdržal pol ure (priključki/nogice so tako vroče da jih ne moram držati)
ali obstaja kakšen kondenzator za te anormne tokove??
potrebujem pa vsaj 160 uF 1000V
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Sob Jul 07, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Če bi zadevo zdizajniral z ustreznimi dušilkami, bi ti bili kondenzatorji hvaležni...
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
bojanhor Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
super hvala! to je to
dušilko pa predvidevam med kondenzatorji/-jem in končnim tranzistorjem?
lahko to vzamem iz napajalnika od računalnika ali kakega avtoojačevalca?
upam da ne bo induktivnost problem ker so hitri preklopi..
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
Pripni shemo.
bojanhor Član
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 5:53 pm Naslov sporočila: |
To je, oprosti izrazu, en ušiv linear.
Kondi ti grejejo prvič paneli. Ko se tranzistor zapre, napetost panelov močno zraste, slabo za panele in kondenzator.
Ko pa tranzistor odpre, pošlješ krasen tokovni sunek v breme, saj je napetost hudo previsoka za breme in spet greješ kondi, tranzistor in škodiš bremenu.
Poglej za sheme step-down pretvornikov. In ne dopusti obratovanja panelov v prostem teku, saj bodo hitro odpovedali. Raje jih za čas neuporabe kratkostiči, jim bistveno manj škodi.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jul 08, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
In ne dopusti obratovanja panelov v prostem teku, saj bodo hitro odpovedali. Raje jih za čas neuporabe kratkostiči, jim bistveno manj škodi. |
Huh - to drži?
Torej je neobremenjen panel boljše kratkostičiti kot pustiti odprte sponke?
Na kakšen način delajo solarni regulatorji? Kot vem, ti tudi enostavno odklopijo panele, ko je aku poln in jih ne kratkostičijo?
Lp, g
Azrael Član
bojanhor Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 12:41 am Naslov sporočila: |
hmm.. to je nekaj novega Azrael bom uporabil.. hvala
če samo razložim princip delovanja
napetost odprtih sponk je 45V, moj regulator pa deluje tako, ko napetost doseže 36V(ali drugo nastavljeno napetost) se vključi breme (za nekaj mikro sekund) ko/če pa pade za 4 V se prične 50% duty cycle ko/če pade še za 4V pa se breme popolnoma izključi.. po teh treh stopnjah skače program.
no vsaj zamišljeno je bilo tako..
čas ko je tranzistor zaprt se polnijo kondenzatorji (do nastavljene napetosti). Mislim da pri polnenju ne prihaja do gretja ker je celica max 5A.
breme pa bo grelec za tekočino (ki ni občutljiv na tokovne sunke) in bo stalno priključen.
kasneje bom dodal kakšen FET da mi kratko sklene v primeru izpada bremena
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 8:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Zakaj pa ne izdelaš (sprogramiraš) nekaj bol sufisticiranega...
Meriš tok in napetost pa računaš moč in loviš točko največje moči s spreminjanjem prevajalega razmerja (PWM-a)...
To pride v poštev le če imaš kam pošiljati energijo (polnjenje baterije ali pošiljanje v omrežje).
Lp.
Darko
_________________ --
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jul 09, 2012 9:11 am Naslov sporočila: |
Če bi dodal tuljavo ter diodo in s tem naredil pretvornik navzdol, bi imel enak tok skozi kondenzator. Pri 50 % je efektivni tok skozi kondenzator enak vhodnemu.
Ko izbiraš kondenzatorje poglej podatek o dovoljenem toku in/ali ESR iz katerega lahko oceniš izgube in s tem segrevanje. Raje uporabi več vzporedno vezanih kondenzatorjev. Upoštevaj, da iz dovoljenega toka izhaja življenska doba par tisoč ur, kar pomeni, da ni slabo kondenzatorjev predimenzionirati.
