erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 3:44 pm Naslov sporočila: 2 nedelujoča radia - pomoč |
Moj mali je pred kratkim sestavil 2 radia (SW in UKW - oba retro), kupljena v KIT-u pri Conradu. Žal sta oba nema. SW malce šumi, to pa je tudi vse.
Obstaja tle na forumu kakšna dobra duša, ki bi imela čas to malce pogledat, ker je že čist obupan. Saj bi jaz, pa oči žal ne delujejo več pravilno... .
Vsak info dobrodošel! |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:02 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj še tule. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
erbi Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: ja |
Hvala, Miro. Nisem niti pomislil na tisto "našo" stran. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:15 pm Naslov sporočila: Re: 2 nedelujoča radia - pomoč |
erbi je napisal/a: |
Joj, če ti nebi bil tako daleč..... ampak, če se ti da do mene, se pa tudi meni da sušit solze na mladih licih,.....
Aja, pa mali mora obvezno zraven priti ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.85 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: Re: 2 nedelujoča radia - pomoč |
Kaj pa antena, je v redu? _________________ LP Sebastian |
erbi Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: antena |
Pri SW je ferit, pri UKW pa paličasta, teleskopska. Tako da to je OK. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 12:01 am Naslov sporočila: |
Moj mali je pred kratkim sestavil 2 radia (SW in UKW - oba retro), kupljena v KIT-u pri Conradu. Žal sta oba nema |
predvidevam, da Conrad prodaja preverjeno delujoče kite (in ne takšne, kot smo jih v YU kupovali preko oglasov iz Sam svoj majstor), čeprav sem že tudi sam naletel na dva usmernika precej drugačnih karakteristik od oglaševanih.
Torej, zadeva mora delovati, če je prav sestavljena in da naprava ne deluje, je ponavadi dobra šola za spoznavanje delovanja. Odvisno od tega, koliko je mali "mali". Recimo, da je najstnik.
Radio bi najprej razdelil na grobe bloke: napajalnik, NF del, VF del.
Je napajalna napetost OK ?
Ali v zvočniku zabrni, če daš prst na vhod NF dela ?
Če sta prva dva ok, ostane še VF del, na katerega pa se ne spoznam. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 8:22 am Naslov sporočila: |
Kristalna krogla je razbita, erbiju pa se nekako ne ljubi napisat kataloški št. kitov. Conrad bi znal imeti navodila za sestavo/shemo prosto za dolpoteg. Pa par slikic ustrezne kvalitete bi zelo pomagalo.
Tako pa gre govor o smeri vetra v Fukušimi.... |
erbi Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
erbi, meni pa nisi odgovoril. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:26 am Naslov sporočila: |
Hmm, brez "kamere" z ustrezno ločljivostjo bo pa bolj kot ne nemogoče...
Glede SV si takoj po novem letu že imel odprto temo, je Branez ponudil pomoč. klik
Ni bilo iz tistega potem nič, ali kako?
V najslabšem primeru pa pokličeš v Grosuplje (Conrad), pa se morda z njimi dogovoriš za obisk, če je izvedljivo iz tvoje strani?
Imajo tudi lasten podporni forum , a glede na do sedaj napisano mislim da bi tudi oni predlagali obisk pri njih... |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Glede kitov ni dvoma. Nekaj sem jih tudi sam sestavil in pomagal mlajšim drugim nadobudnim začetnikom. Pa nisem opazil da je glede materijala bil kje kak defekt. Vsi deloval.Sv,kv ali fm sprejemnik.
Najbolj je lahko pogosta napaka pri zmoti v barvi obročkov. Nekatera oranžna npr. je bolj rdeča ali obratno. No ohmeter reši stvar.
Ni pa izsključen defekt kakega elementa. |
erbi Član
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.46 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
Potenciometer za glasnost in za tuning sta zamenjana, pa žice niso pravilno povezane na potenciometrih s ploščo.
Res je, da sta oba 22k, ampak za glasnost je logaritemski, pa še stikalo ima.
Hladni spoji(na zvočniku). |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
pa jaz bi z nitro očistil kolofonijo dol s ploščice. Bi se čudil, kako zna zadeva prevajati ----celo enosmerno, kaj šele HF... |
Uptime: 11 dni
