2 nedelujoča radia - pomoč
erbi
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 3:44 pm    Naslov sporočila:  2 nedelujoča radia - pomoč Odgovori s citatom
Moj mali je pred kratkim sestavil 2 radia (SW in UKW - oba retro), kupljena v KIT-u pri Conradu. Žal sta oba nema. SW malce šumi, to pa je tudi vse.
Obstaja tle na forumu kakšna dobra duša, ki bi imela čas to malce pogledat, ker je že čist obupan. Saj bi jaz, pa oči žal ne delujejo več pravilno... Smile.
Vsak info dobrodošel!
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj še tule.
lp, Miran (Miro - S51SK)
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:  ja Odgovori s citatom
Hvala, Miro. Nisem niti pomislil na tisto "našo" stran.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:15 pm    Naslov sporočila:  Re: 2 nedelujoča radia - pomoč Odgovori s citatom
erbi je napisal/a:
Joj, če ti nebi bil tako daleč..... ampak, če se ti da do mene, se pa tudi meni da sušit solze na mladih licih,.....
Aja, pa mali mora obvezno zraven priti !
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:  Re: 2 nedelujoča radia - pomoč Odgovori s citatom
erbi je napisal/a:
Kaj pa antena, je v redu?
LP Sebastian
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:  antena Odgovori s citatom
Pri SW je ferit, pri UKW pa paličasta, teleskopska. Tako da to je OK.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predvidevam, da Conrad prodaja preverjeno delujoče kite (in ne takšne, kot smo jih v YU kupovali preko oglasov iz Sam svoj majstor), čeprav sem že tudi sam naletel na dva usmernika precej drugačnih karakteristik od oglaševanih.
Torej, zadeva mora delovati, če je prav sestavljena in da naprava ne deluje, je ponavadi dobra šola za spoznavanje delovanja. Odvisno od tega, koliko je mali "mali". Recimo, da je najstnik.
Radio bi najprej razdelil na grobe bloke: napajalnik, NF del, VF del.
Je napajalna napetost OK ?
Ali v zvočniku zabrni, če daš prst na vhod NF dela ?
Če sta prva dva ok, ostane še VF del, na katerega pa se ne spoznam.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kristalna krogla je razbita, erbiju pa se nekako ne ljubi napisat kataloški št. kitov. Conrad bi znal imeti navodila za sestavo/shemo prosto za dolpoteg. Pa par slikic ustrezne kvalitete bi zelo pomagalo.
Tako pa gre govor o smeri vetra v Fukušimi....
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:  krogla Odgovori s citatom
Da se kristalna krogla ne razbije do konca ...
http://www.conrad.si/Srednjevalovni-radio-v-retro-videzu-Franzis%2c-komplet-za-sestavljanje-4229.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=191354&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Eretro%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F4974a7336ea2ec4715bccd7ab7829027%2Fp1%7D%7Bmd5%2F65ef3ecdd911fcb36bec22cb3783f887%2Fmd5%7D
in
http://www.conrad.si/Conrad-UKV%2dradio-v-retro-videzu%2c-komplet-za-sestavljanje.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=192202&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Eretro%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F4974a7336ea2ec4715bccd7ab7829027%2Fp1%7D%7Bmd5%2F65ef3ecdd911fcb36bec22cb3783f887%2Fmd5%7D
Navodila so bila priložena in jih imam, a mi to prav nič ne pomaga. Tista tiskanina 2x6 cm je zame ena velika pika ...
@psevdonim
1. najstnik, 5 razred OŠ
2. Napajalna je OK
3. V zvočniku pri SW zabrni in je vseskozi rahel šum, UKW pa ne da nobenega glasu od sebe.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
erbi, meni pa nisi odgovoril.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, brez "kamere" z ustrezno ločljivostjo bo pa bolj kot ne nemogoče...
Glede SV si takoj po novem letu že imel odprto temo, je Branez ponudil pomoč. klik
Ni bilo iz tistega potem nič, ali kako?
V najslabšem primeru pa pokličeš v Grosuplje (Conrad), pa se morda z njimi dogovoriš za obisk, če je izvedljivo iz tvoje strani?
Imajo tudi lasten podporni forum , a glede na do sedaj napisano mislim da bi tudi oni predlagali obisk pri njih...
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kitov ni dvoma. Nekaj sem jih tudi sam sestavil in pomagal mlajšim drugim nadobudnim začetnikom. Pa nisem opazil da je glede materijala bil kje kak defekt. Vsi deloval.Sv,kv ali fm sprejemnik.
Najbolj je lahko pogosta napaka pri zmoti v barvi obročkov. Nekatera oranžna npr. je bolj rdeča ali obratno. No ohmeter reši stvar.
Ni pa izsključen defekt kakega elementa.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:  2 sliki Odgovori s citatom
Evo, 2 sliki, če bo kaj pomagalo
http://hopsasa/f/O/FL/1dU29hW2/ukw1.jpg
http://hopsasa/f/1i/4f/1v7R0cPI/ukw2.jpg
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer za glasnost in za tuning sta zamenjana, pa žice niso pravilno povezane na potenciometrih s ploščo.
Res je, da sta oba 22k, ampak za glasnost je logaritemski, pa še stikalo ima.
Hladni spoji(na zvočniku).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa jaz bi z nitro očistil kolofonijo dol s ploščice. Bi se čudil, kako zna zadeva prevajati ----celo enosmerno, kaj šele HF...
Uptime: 11 dni
