Vezava induktivnih stikal
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:  Vezava induktivnih stikal Odgovori s citatom
Pozdrav
Za potrebe (pnevmatskega) odreza rabim malček pomoči. Nisem ravno najbolj vešč induktivnim stikalom. Pa da ne bom kupoval brezveze elementov, ki ne bodo delali.
Torej zamislil sem si tako. Prvo stikalo je tipa PNP, ki sproži rele ta potem spusti nož dol. Ko doseže dno (stikalo 2), pa odklopi GND in tako izklopi napetos na elektromagnetnem ventilu.
Bi to šlo? Je dioda spredaj zaželena ali nujna?
 Ime datoteke:  test.jpg
 Velikost datoteke:  17.66 KB
 Downloadano:  48 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem najbolje. Prvo stikalo služi le za proženje? Če, potem mora to stikalo preprimit rele. Drugo stikalo mora imeti NC (mirni kontak) ter mora biti vezano v serijo z napajanjem releja. Taka izvedba je načeloma možna brez elektrike - samo pnevmatika.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži ja
Prvo sproži nož. Pulz pritegne rele in ga drži, dokler nož ne doseže dna - stikalo dva. Ta je seveda NC tip in ta odvzame napetost na releju posledično odvzame napetost na el.mag. ventilu in vrne nož na zgornjo pozicijo.
Je pravila izbira prvo stikalo PNP NO in drugo NPN NC ?
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po logiki ja. Bom pogledal, če imam kaj takega v delavni. lahko probam zvezat.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala v naprej Silvo!
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi raje na vsako stikalo dal svoj rele in potem razne prevezave čaral s kontakti releja, ne pa z raznovrstnimi induktivnimi stikali.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela. Vezel sem sicer NPN senzor z mirovnim, ter PNP z delovnim kontaktom. (obratnih nisem imel) NPN je sicer optično tipalo.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno bi tudi raje čaral z releji, induktivna stikala pa uporabil en tip. Kasneje imaš enega na zalogi za rezervo, ki ti zamenja katerega koli...
Moje mnenje pač Very Happy
73 de S55WT, Janko
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za test.
Kolikor na filmu vidim, niti nisi uporabil diode pred prvim stikalom le čez rele.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem uporabil diode. Dal sem le zaščitno diodo k špulci releja.
Uptime: 10 dni
