SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 10:34 am Naslov sporočila: Vezava induktivnih stikal |
Pozdrav
Za potrebe (pnevmatskega) odreza rabim malček pomoči. Nisem ravno najbolj vešč induktivnim stikalom. Pa da ne bom kupoval brezveze elementov, ki ne bodo delali.
Torej zamislil sem si tako. Prvo stikalo je tipa PNP, ki sproži rele ta potem spusti nož dol. Ko doseže dno (stikalo 2), pa odklopi GND in tako izklopi napetos na elektromagnetnem ventilu.
Bi to šlo? Je dioda spredaj zaželena ali nujna?
 Download |
Ime datoteke: |
test.jpg |
17.66 KB |
Downloadano: |
48 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolje. Prvo stikalo služi le za proženje? Če, potem mora to stikalo preprimit rele. Drugo stikalo mora imeti NC (mirni kontak) ter mora biti vezano v serijo z napajanjem releja. Taka izvedba je načeloma možna brez elektrike - samo pnevmatika.
_________________ lp
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 11:56 am Naslov sporočila: |
Drži ja
Prvo sproži nož. Pulz pritegne rele in ga drži, dokler nož ne doseže dna - stikalo dva. Ta je seveda NC tip in ta odvzame napetost na releju posledično odvzame napetost na el.mag. ventilu in vrne nož na zgornjo pozicijo.
Je pravila izbira prvo stikalo PNP NO in drugo NPN NC ?
Simon |
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Po logiki ja. Bom pogledal, če imam kaj takega v delavni. lahko probam zvezat.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala v naprej Silvo!
Simon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:50 pm Naslov sporočila: |
jaz bi raje na vsako stikalo dal svoj rele in potem razne prevezave čaral s kontakti releja, ne pa z raznovrstnimi induktivnimi stikali.
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
Dela. Vezel sem sicer NPN senzor z mirovnim, ter PNP z delovnim kontaktom. (obratnih nisem imel) NPN je sicer optično tipalo.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jul 17, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
Osebno bi tudi raje čaral z releji, induktivna stikala pa uporabil en tip. Kasneje imaš enega na zalogi za rezervo, ki ti zamenja katerega koli...
Moje mnenje pač
_________________ 73 de S55WT, Janko |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 7:42 am Naslov sporočila: |
Silvo hvala za test.
Kolikor na filmu vidim, niti nisi uporabil diode pred prvim stikalom le čez rele.
Simon |
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: |
Nisem uporabil diode. Dal sem le zaščitno diodo k špulci releja.
