Popravila
numizmatik
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:09
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa?
Simfonije F ni, je samo Simfonija UKV. http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7004&postdays=0&postorder=asc&start=60
Pa še slik ne odprem, so samo link na pravila Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme Simfonija F nimam, imam pa shemo Simfonija AF. Skupaj z ostalimi izvedbami sprejemnika Simfonija (razlike so minimalne), je pripeta spodaj.
Glede dolpotega, čeprav si ga prebral ob včlanitvi, še enkrat preberi 6. člen pravil.
Malo boš moral še počakati, potem pa bo šlo.
Čakanje pa izkoristi za branje knjig in ogled drugih shem:
http://www.topfreeforum.com/forum/viewtopic.php?t=468&sid=768a3abcf8732e2d26d6e6c3fb9899e6&mforum=esagic
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/sheme
Ei_Simfonija.zip
 Ime datoteke:  Ei_Simfonija.zip
 Velikost datoteke:  159.33 KB
 Downloadano:  30 krat
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, zdaj pa me zanima samo še kako sestavim signal traser in injektor...in zakaj to rabim.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik!
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako izgleda sonda za ispitivanje? Na linku nekaj piše o tem, a mi ni jasno za kaj gre...
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to: kaj označuje c3 560 pf?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
numizmatik je napisal/a:
Kondenzator. Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri povezavi na signal traser piše da je potrebno "circuit ground". Zakaj je to važno?
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi lahko bilo narobe če so vse elektronke v redu in svetijo vse žarnice, se pa sliši le brnenje? Antena ni problem.
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je iskati razlog pomanjkanja odgovorov v času dopustov?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne! Na vsa ta tvoja vprašanja imaš na forumu že odgovore, samo poiskati jih moraš!
LP Nace
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal precej podobnih tem, ampak pravih odgovorov nisem našel. Oziroma niso mi bili najbolj razumljivi.
numizmatik
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Sicer pa hvala za odgovor.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali slišiš brnenje transformatorja, ali v zvočniku?
LP Nace
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok brnenju (v zvočniku) je najverjetneje slab elektrolitski kondenzator v usmerniku. Če je še kakšna druga napaka, je lahko brnenje posledica prevelike porabe.
Vzrok za to, da ni zvoka, pa je lahko kakšen prekinjen kontakt ali vezni kondenzator. Seveda, če so vse enote pravilno uglašene. Morda kakšen prekinjen vod pri potenciometru za glasnost, ...
Stran 2 od 3
