Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 59, 60, 61  Naslednja
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2012 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... Reverzno diodo naj bi BUZ91 / BUZ91A imel (str. 4 v podatkovnem listu - "Reverse Diode"):
http://telehistoria.org/MyFiles/Literatura/Polovodice/Diody,_Tranzistory,_IO/Tranzistory_a_IO_novsie/SIEMENS/BUZ91.PDF
Me veseli, da ste okvaro rešili.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 5:19 pm    Naslov sporočila:  Rešeno! Odgovori s citatom
Kakšen je tip tega trimerja s točno takšnimi podatki in točno takšno luknjo za nastavitveno palčko.
Razmak med zadnjima nogama je 10mm, do sprednje pa 18mm.
Največja dolžina notranje luknje je 4mm.
EDIT: Rešeno. Hvala @Sebaveh.
 Velikost datoteke:  760.23 KB
Nazadnje urejal/a elpollo Sob Avg 04, 2012 6:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo kateri iz serije PT15:
http://www.piher-nacesa.com/pdf/14-PT15v03.pdf
uzo
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve kaj je to? Gor piše 5251 in ima štiri nogice.
Na prvo nogico pride + od sočne celice, na drugo pride + iz baterije, na tretjo pride - iz baterije in sončne celice, na četrti pa je + od led diode. To je na vezju od vrtne solarne svetilke.
Na elementu piše 5251.
 Velikost datoteke:  54.12 KB
 Pogledana:  13 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je greatz.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neki krmilni čip(step-up) po moje oscilator.
Zanima pa me, če lahko namesto MCP6002 uporabim TL072(po specifikacijah in ne pinih)?
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Po opisu sodeč je QX5251 kar iščete.
MMG: Slika ne pomaga prav nič!
LP Matej
if(?) ask_google();
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uzo je napisal/a:
Tole mogoče?
Tule nisem več aktiven.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob sliki sem našel tole:
This IC is the QX5251F. There are similar IC's to this one. This IC boost the 1.2v to 3v to power the LEDs. It regulates current output to eliminate the need for a resistor. It also has a built in diode to prevent battery drainage. And lastly it turns off the lights with the solar cell is charging.
 Velikost datoteke:  85.8 KB
LP! Gregor
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil odgovor tako, da hvala vsem. Sliko sem dal, da vidte kakšne oblike je zato se mi fokus ni zdel tok pomemben ker gor itak piše samo 5251.
Aktiv.: 59.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uzo je napisal/a:
Sliko sem dal, da vidte kakšne oblike je zato se mi fokus ni zdel tok pomemben.....
Ni panike saj imam autofocus tool, pa sem izostril v nulo.
Aktiv.: 70675.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa bi rabil podatek ali dataset za ZD, je steklena na njej pa so oznake 5C2LH, mogoče je namesto "C" tudi "0" in pa še za ZD isto stekleno ohišje z oznako 18-2LH.
Za drugo sem nekaj našel in naj bi bila za 16-18V za prvo pa ne najdem nič. Pray
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem podatke o tem prijateljčku
 Velikost datoteke:  79.76 KB
LP! Gregor
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tak element je bil med aktivnimi komponentami pri skupinskem nakupu iz Ioteha
Menda je to low-drop napetostni regulator z oznako S-1135C30-M5T1S.
LP Matej
if(?) ask_google();
Stran 3 od 61
Uptime: 4 dni
