transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 339 Aktiv.: 2.15 Kraj: Ig
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.70 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: Rešeno! |
Kakšen je tip tega trimerja s točno takšnimi podatki in točno takšno luknjo za nastavitveno palčko.
Razmak med zadnjima nogama je 10mm, do sprednje pa 18mm.
Največja dolžina notranje luknje je 4mm.
EDIT: Rešeno. Hvala @Sebaveh.
760.23 KB |
2 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Sob Avg 04, 2012 6:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1666 Aktiv.: 7.90 Kraj: Slovenska Bistrica
uzo Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče kdo ve kaj je to? Gor piše 5251 in ima štiri nogice.
Na prvo nogico pride + od sočne celice, na drugo pride + iz baterije, na tretjo pride - iz baterije in sončne celice, na četrti pa je + od led diode. To je na vezju od vrtne solarne svetilke.
54.12 KB |
13 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.42
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je greatz.
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Neki krmilni čip(step-up) po moje oscilator.
Zanima pa me, če lahko namesto MCP6002 uporabim TL072(po specifikacijah in ne pinih)?
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.53 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Po opisu sodeč je QX5251 kar iščete.
MMG: Slika ne pomaga prav nič!
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.51
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 11:26 pm Naslov sporočila: |
uzo je napisal/a: |
Ali mogoče kdo ve kaj je to? |
Tole mogoče?
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.46 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:15 am Naslov sporočila: |
Ob sliki sem našel tole:
This IC is the QX5251F. There are similar IC's to this one. This IC boost the 1.2v to 3v to power the LEDs. It regulates current output to eliminate the need for a resistor. It also has a built in diode to prevent battery drainage. And lastly it turns off the lights with the solar cell is charging.
85.8 KB |
0 krat |
_________________ LP! Gregor |
uzo Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:12 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil odgovor tako, da hvala vsem. Sliko sem dal, da vidte kakšne oblike je zato se mi fokus ni zdel tok pomemben ker gor itak piše samo 5251.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.35 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:33 pm Naslov sporočila: |
uzo je napisal/a: |
Sliko sem dal, da vidte kakšne oblike je zato se mi fokus ni zdel tok pomemben..... |
Ni panike saj imam autofocus tool, pa sem izostril v nulo.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 71165.69
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1013 Aktiv.: 4.30 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 12:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa bi rabil podatek ali dataset za ZD, je steklena na njej pa so oznake 5C2LH, mogoče je namesto "C" tudi "0" in pa še za ZD isto stekleno ohišje z oznako 18-2LH.
Za drugo sem nekaj našel in naj bi bila za 16-18V za prvo pa ne najdem nič.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
GregorN Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
Iščem podatke o tem prijateljčku
79.76 KB |
0 krat |
mkosmac Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tak element je bil med aktivnimi komponentami pri skupinskem nakupu iz Ioteha
Menda je to low-drop napetostni regulator z oznako S-1135C30-M5T1S.
