težava z diskom
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:  težava z diskom Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
ko prižgem računalnik mi javi: 1720-SMART Hard Drive detects imminent failure (Failing Attribute: 5)
please back up the contents of the hard drive and run HDD Self Test in F10 Setup F1=contiune f10 Bios setup. probal sem test diska in mi javi neznano napako, na novo sem naložil windowse in ni nič bolje, mogoče ve kdo kako odpraviti napako ali mi je odpovedal disk.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
disk kaput, rabiš novo
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2012 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni:
Koda:
LUQWV is compressed
En dan prižgem računalnik in mi namesto, da bi se zagnal v OS ispiše zgoraj omenjeno besedilo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nočem biti siten ampak izgleda, da omenjenega problema nobeden ne pozna niti google. Najbrž je disk uporaben samo še za predelavo v brusilko?
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši v googla
"* is compressed"startup
. Izgleda, da vsak dobi svoje ime...
Srečko
panja003
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V skrajni sili se obrni na KOTAR v LJ.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da sedaj vem za kaj se gre. Očitno sem vklopil stiskanje in bom moral dostopati s inštalacijskim diskom ter odkljukati omenjeno opcijo. Najlepša vam hvala za pomoč.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je šel HDD po gobe. Pri startu motor zažene, nato trikrat klikne ter se ustavi.
Je to po vašem mnenju mehanska okvara ali mogoče elektronika?
Gre za Samsung HD160JJ/P. Če ima mogoče kdo identičnega delujočega za prodat, naj me kontaktira.
LP, Matjaž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko ebay sem naročil identičen disk, v upanju, da bom lahko z deli delujočega diska nekako popravil nedelujočega. Med tem časom sem na spletu prebral eno goro informacij, da menjava pcbja z diska na disk ne pomaga, pa čeprav je napaka na pcbju. Omenjali so tudi prelotanje pomnilnika, kjer so zapisane lastnosti diska, itd...
Danes, sem prejel disk z ebaya in se odločil, da vseeno poskusim. Ko sem odvijačil pcb z okvarjenega diska, sem ostal presenečen nad oksidacijo na pcb konektorju. Zgleda, da jim je pri Samsungu škoda polotat kontakte, kaj šele pozlatit. Za vsak slučaj sem kontakte očistil in za hec pcb privilačil nazaj ter priklopil na PC. Dela!
Po hitrem postopku sem skopiral vse pomembne stvari.
Seveda sem iz radovednosti pogledal še stanje pcb konektorja na disku iz ebaya in prav tako očistil oksidno plast.
Tako, zdaj, ko imam dva delujoča identična diska, jih pa povežem v RAID. Poleg tega bom pomembnejše stvari linkal na Dropbox. Razmišljam tudi o uporabi ProjectLocker za projekte.
 Velikost datoteke:  236.14 KB
 Velikost datoteke:  233.13 KB
LP, Matjaž
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno da se šparajo samo pri Samsungu. Npr. pri meni je bil to nek WD SATA za v prenosnike. Sicer ni bil problem v tem, ampak je imel očitno poškodovane bralno/pisalne glave.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Fantje. Tole bo pa programirana napaka. So že naštudirali tak material, da preživi toliko časa, potem pa vsi diski odidejo v večna lovišča.
Moje mnenje pač.
Ps. Glavno, da si rešil podatke, če pa si še disk dobil ugodno, si pa zmagal. Applause
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na starih diskih so bili na PCB tudi tisti kontakti pocinkani, ker je cink mehkejši od bakra, pa se je težje zgodilo, da se je zgubila glavna elektronika kontakt z malo interno elektroniko pri aktuatorju. Zgleda, da tistih par kapljic cinka prišparajo in kar je glavno, disk kao "crkne" ravno po izteku garancije ... programirano Twisted Evil
Uptime: 499 dni
