Težave s 7805
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:  Težave s 7805 Odgovori s citatom
Zadnjih nekaj ur prav stresno preživljam ob vezju z 7805. Vhodna napetost je 12 V, izhodno pa mi ob obremenitvi nabije do 9,5 V. Preveril sem povezavo z maso, menjaval sem kondenzatorje, vezav sem tudi diodo v smeri Vout->Vin, prav tako sem sam stabilizator menjal 3 krat. Moje vprašanje je pa sledeče: ali je možno, da stabilizator ne deluje dobro ker teče skozi njega veliko manjši tok, kot je njegov nazivni (nazivni: 1A, dejanski: >100 mA)?
7805 napaja mikrokrmilnik, ki krmilni večje 7-segmentne prikazovalnike (multipleksiranje, še ni bil sprogramiran, je pa "friški") in ničesar drugega. Na napajanju imam 100nF kondenzator. Trenutno sta oba kondenzatorja pri 7805 vrednosti iz datasheet-a (C1=330nF, C2=100nF), sta pa SMD1206. 7805 hladim z Al profilom (brez se rahlo segreje, z je hladen ko špricar). Stestiral sem ga pri različnih mikrokrmilnikih (tiny2313, mega8, mega32) in z različnimi upori (4k7, 2k2, 1k - pri tem je napetost nekaj malega čez 5V). Ne vrjamem, da je narobe obrnjen (primerjal sem z drugimi delujočimi vezji), prav tako ni problema pri povezavah.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čitaj to, mogoče ti bo v pomoč. Rolling Eyes
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave s 7805 Odgovori s citatom
fluffy111 je napisal/a:
Če je 7805 pravilno priklopljen, ga zamenjaj z novim. Vzrok za uničenje 7805 je lahko že kratkotrajen na priključne nožice napačen priklop el. napetosti.
Nasvet:
Pred priklopom 7805 (ali podobnega el. elementa) se prepričati o pravilnosti priklopa. Priklopiti na el. napetost in jo tudi izmeriti na vhodu in izhodu. Šele takrat ko el. napetosti ustrezajo za priklop bremena, se priklopi breme.
lp! jp
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10uF na izhodu pa si pozabil?, prav tako na vhodu bi moral biti elektrolitski kondenzator, če vhodna napetost še ni glajena... in ker nič nisi napisal o tvoji napajalni napetosti, lahko samo ugibamo, no, napisal si, da je Uvh 12V nič pa kakšna, ali je to enosmerna (verjetno je) ali (raje ne) izmenična, ali je enosmerna in glajena ali nič glajena Question Rolling Eyes če je glajena s primernim kondenzatorjem, potem je 330nF na vhodu dovolj ali celo nepotreben, če so napajalne linije kratke, na izhodu pa je 100nF premalo, rabiš še 10uF elko Wink ali pa samo tega.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je stabilizator pravilno priključen? 78L05 oz. 7805 imata recimo zamenjan vhod in izhod. Sicer je stabilitator praktično neuničljiv.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost je lahko čudna, če je obremenitev premajhna. Sem že doživel to. 1K upor na izhodu je rešil težavo. Samo je bila poraba manjša od 100mA.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
To sem opazil pri verzijah 78L05. Glede na to, da fluffy omenja hladilno telo sklepam, da gre za stabilzator v TO-220 ohišju. Pri teh je vsaj po mojih izkušnjah izhodna napetost vedno stabilna ne glede na to, a je obremenjen oz. je na izhodu kondezator.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri 7805 znajo tudi oscilirati, če prav so blokirani. V tem primeru zamenjaj proizvajalca.
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Nekateri 7805 znajo tudi oscilirati, .
Po osebni izkušnji tudi 7812 pri starem TV - Gorenje (šasija K11). Iz 7812 več MHz moteča oscilacija v sicer zelo lepi kontrastni sliki.
lp! jp
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil težavo. Zamenjal sem kondenzatorja s folijskimi. Očitno imajo 1206 dokaj malo ESR.
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom kar sposodil to temo.
Za projekt uporabljam 7805 za pretvarjanje iz 12V na 5V. Če izmerim na izhodu regulatorja mi kaže lepo napetost 5V. Ko pa izmerim vhodno pa kaže da je sedaj ko je priključen regulator 15,5V. Jaz sem mislil to 12V napetost uporabiti še za en senzor in sem regulator vezal kar vzporedno s adapterjem.
Ali kdo ve če se da to popravit?
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
...Ko pa izmerim vhodno pa kaže da je sedaj ko je priključen regulator 15,5V....
Vse razumem le tega kar je tebi bistveno ne, kaj si želel tukaj povedati? Da ko na regulator priključiš 12 V, daje na izhodu 5 V, na vhodu (kljub priključeni 12 V napetosti) pa izmeriš 15,5 V ?
LP! Gregor
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš transformator, ki ima 12V izhod AC in si to napetost usmeril in gladil, je to razlog zakaj je vhodna napetost v regulator višja od 12V.
Če bi želel imeti 12V enosmerne napetosti mora biti trafo cca. 9V.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore ampak sem ze ugotovil.
Na vhod 7805 sem imel vezano že usmerjeno napetost iz 12V adapterja. Ampak ko sem izmeril to vhodno napetost je kazalo 15,5V.
Znižala se je takoj ko sem priključil neko breme.
Lp Blaž
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je za tako zvane adapterje normalno, da dajajo ven neobremenjeni višjo napetost
kot ko so obremenjeni. d'oh!
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 9 dni
