Elektro erozija v domači delavnici
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 12:51 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Sokrat ti misliš za ''utopno'' erozijo v tem primeru je elektroda ( govorim za jeklo na visokih HRCih iz ponavadi narejena iz elektroCu ( uporabljajo tudi grafit ) ki se predhodno obdela na kakem CNC rezkarju.
Al´ prav se piše potopna erozija, al´ utopna erozija, to je zdaj vprašanje. Cool
Google vrne štiri zadetke v slovenščini, če je iskalni pojem "utopna erozija", če je iskalni pojem "potopna erozija", jih je pa toliko, da se mi ni ljubilo šteti.
Sicer pa se mi zdi, da elektrode ne "utopimo", temveč jo potopimo, potapljamo....
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 12:58 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Ne dam roke v ogenj pri nas vsi govorijo utopno . Tu ne gre zato da poplaviš s fluidom vse skupaj, ampak za način dela - neke vrste vtiskovanje elektrode v obdelovanec po moje od tu ''utop''
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti firmi so rekli "potopna". Tudi angleski izraz je ocitno "sinker EDM".
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
OK pa naj bo tako
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi koga zanimalo, ce bi preko zime poizkusili zgruntati kako napravico. Mene sicer bolj zanima x,y,z zadeva. Ampak za zacetek lahko naredimo cisto potopno varianto.
Vec glav vec ve.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kerozin - ta je zadnje čase ena bolj divjih kar sem jih slišal No ne vem uporabljajo nekakšno olje . Izgleda mi kot kakšno trafo olje
Original vem, da se uporablja nekakšno olje ki ne gori, kot cenejše nadomestilo pa kerozin (letalsko gorivo). Probaj prižgat manjšo količino, boš videl, da ne gre tako enostavno, prevodnost pa je zelo majhna. Najbolj zoprno je, da smrdi
Izgleda, da ne gre za potopni EDM na svetu, ki dela na kerozin
http://www.practicalmachinist.com/ubb/ultimatebb.php/topic/9/189.html
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2006 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popoldne sem govoril z orodjarjem-plasticarjem,ki ima erozijo in pravi,da to ni kerozin ima pa zelozelo podobno ime,na zalost se nisem zapomnil tocno,mislim da je dejal kerozen ali korozen in ni letalsko gorivo Exclamation
Ko vsa piva izhlapijo povprasam se enkrat Laughing
LP Robert
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno uporablja kar letalski kerozin, ker ima veze na letališču. Zoprno smrdi in gori, kar dvomim, da bi bilo pri namenskih tekočinah. Ga bom pa še enkrat vprašal, ko bom kaj na obisku.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi zadevo rad preizkusiv praksi. Precej sem gledal po netu in nisem našel napajalnika. Zasledil sem edino, da ja napajanje pulzno okrog 90V DC. Tokovi pa so odvisni. So pa nekje od 25 A naprej. Zadevo bi realiziral predvsem zaradi izreza pravokotnih lukenj. Zanimivo je tudi to, da trši material reže hitreje kot mehkejšega. Vzrok je baje v tem, da so trši materiali bolj čisti. Tako bi v karbidno trdino lažje izrezali zvezdo, kot pa krog v aluminij.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep članek na temo erozije. Na kratko in jasno pove praktično vse.
http://www.agie.com/english/funk_e.html
Jur
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je kar nekako zamrla. A res noben ne ve nič več o tem. Zanima me predvsem napajalni del.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 8:34 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
napajanje je dobesedno know-how in po moje boš izjemno težko dobil kaskšne načrte .
Če pa jih boš le dobil bodo pa verjetno namensko pofušani ( elektronika niti ni tako komplicirana ) more bit pa vse strašno lepo uglašeno ( sploh za te moči ) drugače ti switcher dobesedno odnese v dim.
narejen stane okoli 60ksit +-
ti pa ne pomaga prav nič če nimaš regulacije tega switcherja in s hkratnim upravljanjem - gibanjem glave.
Btw trenutno se ukvarjam z varjenjem Cu-Cu vse je na pogled izredno simpel , svetovno pa se skomplicira s hlajenjem elektrod , raznimi padci napetosti , motnjami na merjenju , maso glave elektrode - ki nepostredno pomeni pospeške , materiali elektrod ipd.
Al se reže kot maslo btw.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Za erozijo je najprej potrebna CNC machina, ki bo krmillila rezalno žico ali utopno/potopno elektrodo. Za to mora biti namenski sistem. CNC za rezkanje tiskanih vezij ni uporaben. Žični eroder mora imeti vsaj dva neodvisna X-Y koordinatna sistema (za premikanje spodnjega in zgornjega konca žice). Vse to potopljeno v dielektrično tekočino. Da ne omenjam impulznega reguliranega napajalnika (regulacija toka, napetosti, dolžine, frekvence impulzov) in softwera...
Za domačo uporabo kar preveč.
Jur
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce sem malo prevec optimisticen.
Ce bi zacel s potopno varianto je potrebno krmiljenje samo v eni smeri kar v bistvu ni nic revolucionarnega.
Napajlnik bi lahko naredil precej manj imeniten. V bistvu potrebujes generator pulza. Napetosti in tokovi niso nic posebnega (govorim za amatersko rabo, kjer nismo placani na uro).
Generator, detekcijo in podajanje bi lahko po mojem lahko naredil z LPC-jem.
Kar me res skrbi so motnje zaradi razelektritev. Glede tega se mi pa zdi, da je na forumu dovolj strokovnjakov, ki bi lahko svetovali. Zadeva obstaja - torej se jo da narediti.
Na zalost sem nekam zalozil vso dokumentacijo, ki sem jo imel na to temo. Zadeva definitivno sodi v kategorijo DIY.
Obstaja celo knjiga: http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=4-0941653528-0
Yahoo grupa: EDMHomeBuilders (Potrebna registracija)
Doktorat na temo krmiljenja. Za DIY je zanimiv predvsem uvodni del: http://www.fs.uni-lj.si/lat/edm/bibJoze/dr.ps.gz
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se tole:
Drugi korak bi lahko bila izdelava 3D potopne erozije... nekaj kar spominja na CNC rezkanje. Namesto rezkarja je elektroda.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
