Iščem informacijo o diodi
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:14 pm    Naslov sporočila:  Iščem informacijo o diodi Odgovori s citatom
Napis na diodi:
PH
OF ali 0F
363
Za PH domnevam da je philips ostalo pa?
Dioda je klasične izvedbe (ne SMD).
Gogle najde vse mogoče samo datasheta ne, ima kdo kako informacijo za kakšno diodo gre (zener, tok, napetost,...)?
Prilagam tudi sliko.
Iskana dioda
 Velikost datoteke:  17.57 KB
 Pogledana:  1718 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni se zdi, da bi utegnila bit to zenerca od 3,6V ali 3,63V referenčna dioda ...
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz kakšne naprave je vezje s to diodo? Na katerem delu vezja se nahaja - mišljeno je funkcionalno - kot npr. napajalnik, predojačevalnik tuner, regulator ipd. Je mogoče prerisati okolišni del vezja in si pri identifikaciji pomagati z razmišljanjem o delovanju tega dela vezja, napetosti in toku, ki sta prisotna, ...? Kako je glede na okolišni del vezja ta dioda polarizirana - iz tega bi se dalo sklepati npr. vsaj to, ali je morda zenerjeva.
To je le nekaj namigov, s katerimi si skušam pomagati pri popravilih. Včasih je kaj zoglenelo ali razpočeno do nerazpoznavnosti, pa je brez načrta to edina pot ... Rolling Eyes
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En namig...odlotaj diodo vsaj na enem pinu...lahko da je še kaj napisano na spodnji strani Cool
LED je prihodnost!
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisi so vsi prepisani.
Sem tudi odlotal eno dobro diodo in jo priklopil na usmernik.
Zener sigurno ni.
Padec v prevodni smeri je 0,6 - 0,7V kar je zelo podobno navadni diodi.
Ostaja vprašanje toka in napetosti.
Dioda se nahaja v ojačevalnem delu napetosti pred proženjem Feta.
Sem probal kar z navadno 1n4... pa deluje. Bi me pa še vedno zanimali podatki o toku in napetosti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi izmeriti še padec v neprevodni smeri. Mogoče ugotoviš kaj zanimivega.
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je dioda vezana med G in S FETa? Kako je polarizirana? Tipično so tam zener diode z nazivno vrednostjo nekje med 15V in 20V.
Je dioda prebita? Če je in je vezana med G in S kot zener (zaščitna funkcija), je lahko "odneslo" še del krmilnega vezja za G in z novo diodo še vedno ne bo delovalo.
Če lahko prerišete del vezja okrog FETa in neznane diode, bi pomagalo ...
