Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: Iščem informacijo o diodi |
Napis na diodi:
PH
OF ali 0F
363
Za PH domnevam da je philips ostalo pa?
Dioda je klasične izvedbe (ne SMD).
Gogle najde vse mogoče samo datasheta ne, ima kdo kako informacijo za kakšno diodo gre (zener, tok, napetost,...)?
Prilagam tudi sliko.
17.57 KB |
1724 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
meni se zdi, da bi utegnila bit to zenerca od 3,6V ali 3,63V referenčna dioda ...
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
Iz kakšne naprave je vezje s to diodo? Na katerem delu vezja se nahaja - mišljeno je funkcionalno - kot npr. napajalnik, predojačevalnik tuner, regulator ipd. Je mogoče prerisati okolišni del vezja in si pri identifikaciji pomagati z razmišljanjem o delovanju tega dela vezja, napetosti in toku, ki sta prisotna, ...? Kako je glede na okolišni del vezja ta dioda polarizirana - iz tega bi se dalo sklepati npr. vsaj to, ali je morda zenerjeva.
To je le nekaj namigov, s katerimi si skušam pomagati pri popravilih. Včasih je kaj zoglenelo ali razpočeno do nerazpoznavnosti, pa je brez načrta to edina pot ...
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
En namig...odlotaj diodo vsaj na enem pinu...lahko da je še kaj napisano na spodnji strani
_________________ LED je prihodnost! |
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:23 am Naslov sporočila: |
Napisi so vsi prepisani.
Sem tudi odlotal eno dobro diodo in jo priklopil na usmernik.
Zener sigurno ni.
Padec v prevodni smeri je 0,6 - 0,7V kar je zelo podobno navadni diodi.
Ostaja vprašanje toka in napetosti.
Dioda se nahaja v ojačevalnem delu napetosti pred proženjem Feta.
Sem probal kar z navadno 1n4... pa deluje. Bi me pa še vedno zanimali podatki o toku in napetosti.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:28 am Naslov sporočila: |
Poskusi izmeriti še padec v neprevodni smeri. Mogoče ugotoviš kaj zanimivega.
transalp Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 9:27 am Naslov sporočila: |
Je dioda vezana med G in S FETa? Kako je polarizirana? Tipično so tam zener diode z nazivno vrednostjo nekje med 15V in 20V.
Je dioda prebita? Če je in je vezana med G in S kot zener (zaščitna funkcija), je lahko "odneslo" še del krmilnega vezja za G in z novo diodo še vedno ne bo delovalo.
Če lahko prerišete del vezja okrog FETa in neznane diode, bi pomagalo ...
