Po ponovnem zagonu se računalnik ne postavi
kramko 69
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:  Po ponovnem zagonu se računalnik ne postavi Odgovori s citatom
Ima problem,ki ga ne znam rešiti.Če namestim kakšen program ,ki zahteva ponovni zagon se ta ustavi.Ventilatorji delujejo disk deluje vendar v windowse ne pride na monitorju gori rumena lučka.Po večkratnem pritisku na tipko reset se sistem postavi in deluje vse normalno.Tudi ko sem nalagal OS in ko zhteva ponovni zagon se tam ustavi ne zažene ponovno in spet nekajkrat pritisk na tipko reset in potem deluje normalno.Kaj bi bilo mogoče krivo?
uzo
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa zmrzne? Pri nalagnju Windowsov ali že prejt?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
Ali drugače računalnik sploh kdaj ugašaš ali je "durh" vklopljen?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kramko 69: kakšen računalnik, koliko je star, .....Question
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro mi izgleda nekaj z napajanjem - ali napajalnik ali elektroliti na matični. Jaz bi najprej zamenjal napajalnik, potem pa naprej. Poskusi si ga nekje sposodit (ali vzet ven iz drugega PC-ja).
Ni pa seveda izključen recimo slab HDD, ali marsikaj drugega...
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Je kdo šaral po BIOS-ih?
2. Kdaj se je težava pojavila (mogoče po novi namestitvi Windowsov, dodajanje/menjava strojne opreme)?
1+1=10
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo da iz opisa sklepam, da imam podoben problem. Primer: prižgem PC, ventilatorji zašumijo, diski se zavrtijo, sistem pa ne štarta, niti BIOS se ne zažene.
Meni težave povzroča zunanji USB hub z lastnim napajanjem - stikalni napajalnik. Pomaga že, če mu odklopim napajanje, potem računalnik štarta normalno.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik je iz leta 2002 AMD 2100.Za moje potrebe dovolj.Nobene nove strojne opreme na novo.Pri vklopu računalnika se sistem vedno postavi nikdar ne zmrzne ali kaj podobnega samo tedaj,ko kakšen program zahteva ponovni zagon tedaj pa čuješ ko ventilatorji delujejo disk nekaj melje vendar sistem se pa ne postavi.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je to dogajalo na eni plati - ugotovil sem da je bil problem v slabem resetu HDD-ja. Potem ko sem na reset žico (ena izmed žic na flat kablu IDE) dodat RC člen, nisem imel več težav. Poskusi ob resetu 5-10 sekund držati tipko reset - če v tem primeru zažene, je lahko to problem. (namreč, dokler držiš reset sistem ne bo šel v boot).
RAPtorcek
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2012 21:22
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Šentjur pri celju
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač ne uporabljaj funkcije reset, za vsako ugasni in prižki računalnik. problem rešen Smile
Ob večkratnem resetu, se bios resetira na failsafe. tak da bi lahk bil tu problem.
Probaj vse naprave izklopit razn tipkovnice, pa te resetiraj. Da vidiš če kaka prklopljena naprava dela probleme.
A je na plati kaj napihnjenih kondenzatorjev? na tulk stari plati bi skor lahk bli.
Nisi napisal kako dolgo si ti že to dogaja.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:  Re: Po ponovnem zagonu se računalnik ne postavi Odgovori s citatom
...na monitorju gori rumena lučka.Po večkratnem pritisku na tipko reset se sistem postavi...
Monitor. Rumena lučka. Ali to pomeni, da gre monitor "spat"? Ker nima video signala? Lahko da imaš težave tudi z grafično kartico. S pregrevanjem ali njenim resetom
(znano je, da elektronika ob naslednjem vklopu bolje deluje, če jo izklopiš in ji pustiš čas, da elektrika "odteče" Mr. Green ).
Imaš v BIOS-u nastavljeno, da izpisuje, kaj počne med POST-om? Se ob ponovnem zagonu na zaslonu pojavi vsaj logo proizvajalca matične?
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.08
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opažam ,da če nekaj sekund držim reset tipko se potem normalno ponovno zažene.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je verjetno to, kar sem rekel - hdd se ne resetira pravilno.
