. Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj samo držalo ni problem, žica je tista.
Jaz uporabljam za testne ploščice wire-wrap žico, če je pa gostota pinov ICja večja pa žico 0.14mm LiY, ki sem jo kupil tam kot ti ta pripomoček.
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Avg 13, 2012 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
Foto
421.84 KB |
23 krat |
_________________ lp
menchacai Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 5:34 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
poleg sestavnih delov sem še kupil en intervalni timer za trening, ki je samo za sestavit+lotanje.
po sestavi sem ga priklopil na lipo baterijo in lepo dela vendar bi vas prosil v katere konektorje moram priklopit motorček (kasneje bo to elektromagnetni ventil) da bom lahko sprobal če dela.
slika
71.84 KB |
10 krat |
marko |
menchacai Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
še dodatno vprašanje
ker imam na seznamu upor 50M ohm in ga ni mogoče dobiti (bil v dveh trgovinah katere ste mi priporočili) mi je prodajalec dal 5kom po 10M in da naj jih zaporedno vežem. je to pravilno?
marko |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.46 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Priklopiti moreš na COM in na NC(normay closed) ali pa na NO(normaly open).
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:42 pm Naslov sporočila: |
Dal si mu tak odgovor, da ve toliko kot prej.
COM priključek je "glavni" nato pa izbiraš med NC in NO priključkoma. NC - Normaly Closed - pomeni da je normalno sklenjen, ob magnetenju tuljave releja se razklene in obratno pri NO - Normaly open.
Spodaj še slikica za boljše razumevanje.
 Download |
Ime datoteke: |
relaycontacts.gif |
4.72 KB |
Downloadano: |
37 krat |
_________________ LP! Gregor |
menchacai Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
moderatorji?
zakaj mi ob kliku na download ali pri ogledu slik vrže ven "pravila obnašanja" ?
marko |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
5*10M = 50M.
Imam nekaj pripomb na shemo:
-Na tretji strani tega pdf-a (note 3), da je max Ra + Rb 20M @ 15V. Na tvoji shemi ima R1 vrednost 50M. Če je R1 v uporabi, bo imel vpliv na nastavljen čas tudi tok v vhode NE555, tok skozi izolacijo C1, zaporni tok skozi D1 in površinske nečistoče na TIV. Nastavljeni čas se bo spreminjal s temperaturo, zračno vlago in časom.
-Manjkajo kondenzatorji med VCC in GND.
-Če pride drsnik v stik s sponko 1 (odvisno od izvedbe uporabljenega RV1), lahko na pin 7 (discharge tranzistor v NE555) pripelješ direktno VCC.
-Ni zaščite pred napačno polariteto napajalne napetosti.
int47 Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
menchacai je napisal/a: |
zakaj mi ob kliku na download ali pri ogledu slik vrže ven "pravila obnašanja" ? |
Piše v pravilih.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
menchacai Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
hvala vam za info
pravilnik - po treh aktivnih dneh bom lahko videl priponke
@int47
hvala za dodatne informacije glede DIY krmilnika ampak če sem popolnoma iskren zaenkrat ne razumem ničesar
da vam na hitro razložim za kaj rabim ta krmilnik. Ukvarjam se z airsoftom in večina replik orožja deluje na baterije preko zobniškega prenosa na vzmet.....itd itd. Te zadeve imajo zgornji limit (dokaj nizek) kar se tiče izhodnih hitrosti izstrelka, če ga pa z predelavami presežeš gre vse skupaj k vragu.
ker mi strojništvo in izdelava mehanskih delov ne predstavlja težav (poleg stružnice sedaj še nabavljam rezkalno-kopirni stroj (orodjarski) ) sem začel razvijat in izdelovat sisteme, kjer bo glavni "pogon" co2, kisik, dušik.....
pri določenih tipih replik je pomemben tudi ROF (rate of fire) in ta elektronika naj bi omogočila zelo velike vklope/izklope ventila na minuto.
tule je posnetek kako to deluje (sheme in slike katere sem prilimal so od tega možakarja)
http://www.youtube.com/watch?v=hH7AyCnGBmg
še en link kjer je lepo vidna ta elektronika
http://www.youtube.com/watch?v=jKWzWdpzFRo&feature=relmfu
marko |
int47 Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 11:49 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Mislim pa tudi da s 50MOhmov uporom tole ne bo delalo. |
Brez D1, verjetno res ne bi.
C1 se polni preko D1 in RV1 (200K). Tu ni problema.
C1 se prazni preko RV2(200K) in R1 (50M). Glede na to, da so v pdf-u tokovi v triger in treshold pina s + predznakom, se bo kondenzator malo hitreje spraznil.
Edit:
Pri polnenju je max RC konstanta 2,2uF* 200K = 0,44s. V tem času je ventil odprt.
Pri praznenju s prevezavo (premoščen R1) je max. čas enak.
Pri praznenju brez prevezave 2,2uF *(50M + 200K) = cca 110s. Predvidevam, da se ta način uporablja za nastavitve in ni kritičen.
Navitje elektromagnetnega ventila je tuljava - induktivnost, v kateri je shranjena energija.
Zaradi te energije ostane ventil še nekaj časa odprt, ko se Q1 zapre.
Ta čas lahko zmanjša tako, da zaporedno z D2 vežeš ustrezen upor.
Max vrednost upora lahko izračunaš, če poznaš tok skozi ventil in max Uce za Q1.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:38 am Naslov sporočila: |
ta elektronika naj bi omogočila zelo velike vklope/izklope ventila na minuto. |
Releji niso ravno zelo hitri in verjetno samo z relejem ne boš mogel dosegati zelo hitrih vklopov in izklopov, ker bo rele zelo verjetno šel k vragu. Tokovi pa verjetno tudi niso majhni, kar še poslabša zadevo.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:55 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Releji niso ravno zelo hitri in verjetno samo z relejem ne boš mogel dosegati zelo hitrih vklopov in izklopov, ker bo rele zelo verjetno šel k vragu. Tokovi pa verjetno tudi niso majhni, kar še poslabša zadevo. |
Že zopet hitreje tipkaš kakor čitaš. Prečitaj od začetka vse po vrsti!
Kje vidiš tu rele?
Albert Einstein |
