Timer NE555
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj samo držalo ni problem, žica je tista.
Jaz uporabljam za testne ploščice wire-wrap žico, če je pa gostota pinov ICja večja pa žico 0.14mm LiY, ki sem jo kupil tam kot ti ta pripomoček.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Avg 13, 2012 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Foto
 Velikost datoteke:  421.84 KB
 Pogledana:  23 krat
menchacai
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni,
poleg sestavnih delov sem še kupil en intervalni timer za trening, ki je samo za sestavit+lotanje.
po sestavi sem ga priklopil na lipo baterijo in lepo dela vendar bi vas prosil v katere konektorje moram priklopit motorček (kasneje bo to elektromagnetni ventil) da bom lahko sprobal če dela.
slika
 Velikost datoteke:  71.84 KB
 Pogledana:  10 krat
marko
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še dodatno vprašanje
ker imam na seznamu upor 50M ohm in ga ni mogoče dobiti (bil v dveh trgovinah katere ste mi priporočili) mi je prodajalec dal 5kom po 10M in da naj jih zaporedno vežem. je to pravilno?
marko
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopiti moreš na COM in na NC(normay closed) ali pa na NO(normaly open).
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dal si mu tak odgovor, da ve toliko kot prej.
COM priključek je "glavni" nato pa izbiraš med NC in NO priključkoma. NC - Normaly Closed - pomeni da je normalno sklenjen, ob magnetenju tuljave releja se razklene in obratno pri NO - Normaly open.
Spodaj še slikica za boljše razumevanje.
 Ime datoteke:  relaycontacts.gif
 Velikost datoteke:  4.72 KB
 Downloadano:  37 krat
LP! Gregor
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moderatorji?
zakaj mi ob kliku na download ali pri ogledu slik vrže ven "pravila obnašanja" ?
marko
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
5*10M = 50M.
Imam nekaj pripomb na shemo:
-Na tretji strani tega pdf-a (note 3), da je max Ra + Rb 20M @ 15V. Na tvoji shemi ima R1 vrednost 50M. Če je R1 v uporabi, bo imel vpliv na nastavljen čas tudi tok v vhode NE555, tok skozi izolacijo C1, zaporni tok skozi D1 in površinske nečistoče na TIV. Nastavljeni čas se bo spreminjal s temperaturo, zračno vlago in časom.
-Manjkajo kondenzatorji med VCC in GND.
-Če pride drsnik v stik s sponko 1 (odvisno od izvedbe uporabljenega RV1), lahko na pin 7 (discharge tranzistor v NE555) pripelješ direktno VCC.
-Ni zaščite pred napačno polariteto napajalne napetosti.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menchacai je napisal/a:
Piše v pravilih.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno mu niste dali dovolj razumljivega (preprostega) odgovora.
Mislim pa tudi da s 50MOhmov uporom tole ne bo delalo.
Datasheet je napisal/a:
Note 6: This will determine the maximum value of R +R for 15V operation. The maximum total (R +R ) is20MΩ.
@menchacai : pravila pa le prečitaj, nato pa boš videl slike. Wink
 Velikost datoteke:  96.92 KB
 Pogledana:  32 krat
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam za info
pravilnik Wink - po treh aktivnih dneh bom lahko videl priponke Wink
@int47
hvala za dodatne informacije glede DIY krmilnika ampak če sem popolnoma iskren zaenkrat ne razumem ničesar Wink
da vam na hitro razložim za kaj rabim ta krmilnik. Ukvarjam se z airsoftom in večina replik orožja deluje na baterije preko zobniškega prenosa na vzmet.....itd itd. Te zadeve imajo zgornji limit (dokaj nizek) kar se tiče izhodnih hitrosti izstrelka, če ga pa z predelavami presežeš gre vse skupaj k vragu.
ker mi strojništvo in izdelava mehanskih delov ne predstavlja težav (poleg stružnice sedaj še nabavljam rezkalno-kopirni stroj (orodjarski) ) sem začel razvijat in izdelovat sisteme, kjer bo glavni "pogon" co2, kisik, dušik.....
pri določenih tipih replik je pomemben tudi ROF (rate of fire) in ta elektronika naj bi omogočila zelo velike vklope/izklope ventila na minuto.
tule je posnetek kako to deluje (sheme in slike katere sem prilimal so od tega možakarja)
http://www.youtube.com/watch?v=hH7AyCnGBmg
še en link kjer je lepo vidna ta elektronika
http://www.youtube.com/watch?v=jKWzWdpzFRo&feature=relmfu
marko
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Brez D1, verjetno res ne bi.
C1 se polni preko D1 in RV1 (200K). Tu ni problema.
C1 se prazni preko RV2(200K) in R1 (50M). Glede na to, da so v pdf-u tokovi v triger in treshold pina s + predznakom, se bo kondenzator malo hitreje spraznil.
Edit:
Pri polnenju je max RC konstanta 2,2uF* 200K = 0,44s. V tem času je ventil odprt.
Pri praznenju s prevezavo (premoščen R1) je max. čas enak.
Pri praznenju brez prevezave 2,2uF *(50M + 200K) = cca 110s. Predvidevam, da se ta način uporablja za nastavitve in ni kritičen.
Navitje elektromagnetnega ventila je tuljava - induktivnost, v kateri je shranjena energija.
Zaradi te energije ostane ventil še nekaj časa odprt, ko se Q1 zapre.
Ta čas lahko zmanjša tako, da zaporedno z D2 vežeš ustrezen upor.
Max vrednost upora lahko izračunaš, če poznaš tok skozi ventil in max Uce za Q1.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Releji niso ravno zelo hitri in verjetno samo z relejem ne boš mogel dosegati zelo hitrih vklopov in izklopov, ker bo rele zelo verjetno šel k vragu. Tokovi pa verjetno tudi niso majhni, kar še poslabša zadevo.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Že zopet hitreje tipkaš kakor čitaš. Prečitaj od začetka vse po vrsti!
Kje vidiš tu rele?
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
