Katero razvojno ploščo ?
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:  Katero razvojno ploščo ? Odgovori s citatom
Prvo, nimam kaj dosti pojma o tem, zanima me kaj izbrati + da ni predrago
mora pa imet recimo od 8-10 inčni touch screen zaslon
baje so arm32 dobra zadeva
kakšen OS teče na ARM32 in podobnih sistemih ?
kako dodaš recimo senzorje za gibanje ipd. so to vhodi že gor ali je treba kaj dokupit ipd.
Hvala
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem pravi, ki bi ti lahko svetoval, toda za začetek bi bilo dobro, da napišeš s katerimi ARMi bi se hecal in kaj bi delal, da bi ti fantje (kar nekaj jih je tukaj gor, ki o teh zadevah kar nekaj vedo) lažje svetovali.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu bi rad naredil eno reflow pečico z dvema ali morda celo več termo senzorji, vem da se lahko kupi že narejeno ploščico ampak jest bi rad imel da zadevo upravljam preko enega od teh razvojnih sistemov s touch screenom, pač da ima nek OS in program ki riše krivulje in da se da profil shranit, ter ima LAN in remote upravljanje.
Bi lahko uporabil recimo raspberry Pi oz. kaj podobnega, ali morda celo tole (ker imam par kosov še pri roki) kaj svetujete ?
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bump evo vratia se šime
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo kaj takega ? Da mi pove kako zadeva teče ipd. ?
http://www.ebay.com/itm/190443685454?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/221064949940?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden nima omrežne povezave.
S tem zastavljenim projektom bo pa kar precej dela, da vse postaviš gor iz nule. Razen če vzaneš že narejen operacijski sistem. Če želiš nekaj enostavnega, vzemi plato, kjer gor teče linux, na primer omenjeni Pi, in samo dodelaš za tvojo aplikacijo.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gledam tele plate na ebayu in zgleda da je OS že gor, kaj teče na njih pa nimam pojma, verjetno kak win CE, bi malina znala oz. kolk težko je kaj na novo narest na tem pi sistemu ? Ali se res bolj splača kupit pi ? Ke ne vem kolko bi imel dela ker je problem da nujno mora biti upravljanje preko touch zaslona.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa oskubljen in predelan sistem za „pametne hiše”?
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najdem nikakor te teme.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti ne uspe najti ničesar si lahko pomagaš s tole temo: www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=356098#356098
Mogoče kdo od ostalih bolje ve za tvoj problem.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mad tem časom sem uspel ker sem iskal pametne hiše namesto pametna hiša.
Sem prebral in ni kaj dosti razlike. zgleda bom uporabil thin client z kartico namesto diska in oskubljen xp ter touch screen zaslon z ebaya. Bom pa vseeno naročil eno ploščico in se malo igral, če uspe uspe drugače bo postala malo dražja tablica Smile
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z temi namenskimi napravami boš v prihodnosti imel samo probleme.
Najboljše je, da narediš nek preprost server(trenutno ATOM z SSD diskom vendar bi lahko imel kaj varčnejšega), na katerega so priključene razne naprave in poganja preprost HTML vmesnik. S tem lahko za krmiljenje uporabiš karkoli z zaslonom in wirelesom (telefon, tablica, računalnik, TV z internetom itd).
In ker je samo HTML za urejat je tudi enostavno za stran popravljat oz. prestavit na drugo napravo/operacijski sistem.
To kar je v tem videu smo s prijatelji naredili v enem dnevu. Tista mala lučka je tlivka 230V priklopljena preko releja, tako da bi tam lahko dali navadna luč vendar preveč blešči za testiranje. Zamik je pa tukaj tako velik, ker gre od računalnika, kjer je server brezžično po 868Mhz povezavi na drugo plato.
Naslednji dan smo še naredili, da lahko z infra rdečo LED priklopljeno na drugi MSP launchpad krmilimo radio, ki je na zidu (ON/off glasnost, postaja itd.)
Zdaj sem pa padel v gužvo zaradi izpitov in diplome, tako da je ta projekt malo na pavzi. Enkrat oktobra sledi še izdelava klubske mizice z multitouch zaslonom in prepakiranje iz razvojnih orodij in protobordov na ploščice in ohišje.
Temu bo pa sledilo zbiranje uporabljenega gradiva in verjetno članek v reviji.
MOV00039.rar
Video je zararan, ker forum ne pusti mp4 datotek
 Ime datoteke:  MOV00039.rar
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Downloadano:  13 krat
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ravno popoldan sem nekaj brkljal in našel eno VIA plato PC3500E+ ki msilm da lahko komot goni vse kar si omenil, mislm brez tabov ali telefonoc, pač priklopim gor en cheap touch screen z ebaya tam nekje 7 inčev pa bo dost.
Samo nekaj mi ni jasno kako bi lahko upravljal grelce ? Preko kakega kontolerja ali kako ? Nimam pojma kako gredo te zadeve zato sprašujem.
Imaš kako dokumentacijo ali link tega kar si naredil, ker zgleda OK.
Kako preko HTML vmesnika upravljaš zadevo je to mišljen server za php in baze, ker verjetno direkt iz HTML ne gre ?
Hvala. LP
 Velikost datoteke:  242.35 KB
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj gre vse preko USB virtual COM porta in se upravlja preko preprostih razvojnih ploščic MSP430 LaunchPad. Isto bi delalo na atmelu, PICu, Arduino, ARMu itd. mogoče bi bilo še bolje, da ima matična plošča tudi kak navaden COMport(verjetno so samo pini označeni UART/RS232) na katerega bi kar direktno priklopil ploščico.
- Na eni bo IR sprejemnik in IR LED za kontrolo radija ter vsaj še 3 vtičnice za projekotr, ojačevalec itd. Vse to in napajanje bom spravil v en razdelilec za elektriko, da bo v ohišju in verjetno USB povezavo nadomestil z bluetooh modulom.
- Ta na videu deluje pa preko 2eh zgoraj omenjenih ploščic in teh brezžičnih modulov, na katerih je kar originalna koda tako, da le pošlješ komando za prižig/ugašanje luči preko drugega virtualnega COM porta.
Dokumentacije še nimam, ker ni še končano in si še nisem vzel časa za to. Glede softwerskega dela ne morem veliko povedati, ker ga nisem jaz delal. Uporabil je pa Apache za server ter Python in pySerial za nadzor naprav.
Ko bom vse skupaj dokončal bom spisal dokumentacijo in takrat se bom bolj podrobno pozanimal, ker imamo vsi izpite in/ali diplome za delat zdaj.
Za začetek ti priporočam, da najprej kupiš/narediš neko ploščico, ki podpira USB virtual COM port in se lotiš izdelave samo krmilnika za grelce. (upoštevaj da za določene ploščice potrebuješ tudi programator).
Čez nekaj tednov pa naj bi bil tudi RaspberryPI(ima UART port) že na zalogi za normalno naročilo in mogoče tudi http://apc.io, ki bi tudi znal biti uporaben
klub.rar
Tako zgleda shranjena stran. Tipka za luč se tukaj ne spremeni ob kliku, ker ni serverja.
 Ime datoteke:  klub.rar
 Velikost datoteke:  47.16 KB
 Downloadano:  4 krat
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjena via plošča ima COM port in na sami plošči označenih nekaj pinov s COM 2
Je možno da so to porti o katerih govoriš kot UART/RS232 ? Ker če je lahko eno MSP430 priklopim sem drugo pa na drugi port ?
 Velikost datoteke:  118.6 KB
Uptime: 6 dni
