mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 165 Aktiv.: 0.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 11:51 am Naslov sporočila: Iščem opisani konektor |
Iščem tak konektor, kot je na sliko. V bistvu iščem samo črni del (zaklopko), ker se mi je zlomila
Opis
Kabel je ploščat in čist tanek - brez zaključnega konektorja – samo kontakti. Vtakne se ga v konektor in potem se tisti črni kos plastike obrne za 90 stopinj navzdol, tako da kabel stisne ob svoje kontakte. Tisti črni kos plastike se torej premika bodisi v vodoravno lego (zaprt – stisne kabel) ali pa navpično (kjer se potem kabel lahko povleče ven ali noter).
). Sem naredil več slik iz različnih kotov (po predlogu) in jih razdelil na odprtX in zaprtX.
Torej, najprej moram ugotoviti, kako se reče temu konektorju in potem še, kje ga dobim.
Hvala
101.34 KB |
2 krat |
72.58 KB |
0 krat |
123.32 KB |
0 krat |
125.05 KB |
0 krat |
84.11 KB |
4 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Povej st kontaktov in razmak med kontakti.
Morda najdes na farnellu zamenjavo pa narocis konektor in zamenjas ta vzvod
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.18
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
mihies Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Predvidevam, da je konektor od LCD-ja z rastrom 0,5mm. Števila kontaktov nisem štel na sliki.
Temu se reče PFC konektor, imajo jih na farnellu. Mi uporabljamo od proizvajalca hirose. Če je 50 pinski z rastrom 0,5mm lahko dobiš kakšen kos. |
Živjo,
Hvala za namig in ponudbo. Sem pravkar preštel in jih ima 40, tako, da bom kar po Farnellu pogledal. Prej bom pa še izmeril dimenzije. Zdaj, ko vem kaj iskati.
Hvala obema
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa iščem kakršnega koli dobavitelja za konektor iz slike.
95.58 KB |
55 krat |
_________________ LP, Matjaž |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 8:34 am Naslov sporočila: |
matjaz nisi pogledal na farnell
Blog |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Težava je v tem, da to ni standardni konektor. Če pogledaš 3D model, opaziš, da je tisti vertikalni locking jeziček za pini krajši kot navadno. Ponavadi gre od 1 do 4 pina. Pri tem konektorju pa gre samo do 3 pina. Tak konektor se uporablja pri novejših matičnih ploščah za ventilatorje. Tak konektor namreč podpira priklop 3 in 4 pinskih ventilatorjev.
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: |
ce ne rabis 1000 komadov za serijsko proizvodnjo potem z olfa nozem obrezes jezik na prave mere. Ta plastika je tako cisto tanka in mehka.
Blog |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Rezanje, žal, ni opcija.
