Izdelava ohišja, maske, napisov, okvirčkov za displeje...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2006 7:35 am    Naslov sporočila: icon_idea Izdelava ohišja, maske, napisov, okvirčkov za displeje... Odgovori s citatom
O tem smo nekoč že razpravljali. Darko, zanima me s čim ti kriviš pločevino? (Tester transistorjev) 2mm aluminij ni kar tako enostavno lepo zakrivit. S čim izrezuješ odprtine?
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Jun 20, 2006 10:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf.. direktno sem izzvan.
Seveda strojček za krivljenje pločevine sem naredil. Je bolj groba varianta. Potreboval bi še enega za majhne stvari. Recimo medeninaste škatlice velike po nekaj cm. Se sicer da tudi s tem, a je treba malo več spretnosti. Sicer pa se tega tako in tako ne da dovolj dobro opisati z besedo, zato prilagam slike.
 Ime datoteke:  stroj1.jpg
 Velikost datoteke:  272.67 KB
 Downloadano:  247 krat
 Ime datoteke:  stroj2.jpg
 Velikost datoteke:  174.38 KB
 Downloadano:  184 krat
 Ime datoteke:  stroj3.jpg
 Velikost datoteke:  241.02 KB
 Downloadano:  164 krat
 Ime datoteke:  stroj4.jpg
 Velikost datoteke:  183.86 KB
 Downloadano:  176 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja odprtine so večni problem. Za okrogle luknje, sem nabavil svedre, ki so narejeni nalašč za pločevino. Bullet je firma. Zelo sem zadovoljen z njimi, čeprav so bili grooozno dragi. Za komplet od 2 do 12 plus 1.5, 2.5, 3.2, 3.5, 4.8 sem odštel celih 28 K SIT.
Kvadratnih pa žal še ne delajo Laughing Tako da se trudim s pilo. Namig:pile za brušenje motornih žag so precej bolj strupene kot kake druge.
Žlim si seveda knakerja, a bo ta želja morala še nekaj časa čakati.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
Zanimiva izvedba. Točno nekaj takega si moram narediti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si napravil. Kakšen material je, ki je na sliki3? Ali je kaljeno ali kar mehko železo? Za sveder Bullet poznam in imam, je pa odlično vrta.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti koščki so narejeni iz noža za rezanje furnirja. Precej trd material. S tem v zvezi precej nepotrebnih problemov. Po moje bi lahko bilo navadno jeklo. Uporabne bi bile stare pile obdelane s fleksom. Mogoče kaka vzmet od železniškega vagona, ali kaj podobnega. Če pa je namen le za aluminij ali kako tanjšo medenino, kar v večini primerov tudi je, bo pa dovolj dobro tudi običajno železo.
Mogoče bi bilo zanimivo narediti detaljni načrt napravice v dveh velikostih. Potem pa zbrati naročila in dati nekomu izdelati.
Stabist
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 2:27
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: VG
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno se za odprtine poslužujem B&X Piranha svedrov oz v primeru pravokotnih odprtin najprej z malim svedrom na grobo izdelam odprtino potem pa na fino s pilo ... So pa robovi take luknje pri meni potem po pravilu pokriti v vgrajenim elemntom - tako da prav "u nulo" natančen ne rabim biti ...
OK
Primož
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam večje odprtine izrežem z modelarsko žagico.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stabist je napisal/a:
S čim pokrivate luknje za LCDje? Če bi en začel delat okvirčke, bi pomojem šli kot vroče žemlje Wink
Zaenkrat sem v luknjo ustavljal pleksi, tako kot Silvo v Testerju elementov, vendar je to preveč zamudno.
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70644.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, ideja ni slaba... o risanju teh zadev sicer nimam pojma, bi pa z veseljem malo povečal kvoto naročil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglate in velike okrogle (in podobno luknje) se lepo delajo z ročno modelarsko žago (tista, ki ima ukrivljen lok). Z žagicami (rezili) za kovino se lepo reže aluminij in jeklo. Potrebno je mazanje (olje, wd40, voda). Plastiko je potrebno rezati počasi, sicer se segreje in se packa. Dobijo se tudi majhne motorne (plastične) vbodne žage za 12 V. Režejo hitro, zato pa precej ropotajo. Naredi se lahko kvadratno luknjo 3 * 3 milimetre ali še manj. Cene so okoli 10 k SIT in naprej. Namesto žage se lahko vpne manjša pila ali smirkov papir (na nosilcu)... Se zares splača.
Naprava na sliki je naključno najden primerek in ne namiguje na ničesar.
 Velikost datoteke:  6.92 KB
 Pogledana:  7137 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Kaj pa če bi združili moči, narisali lep okvir za LCD 16*2, naročili orodje in enemu plastičarju dali malo dela?
boris
Tole se mi ne zdi slaba ideja. Pozna kdo kakega, ki se ukvarja z izdelavo izdelkov iz prozorne plastike? Tole bi po moje bilo kar zanimivo. Na trgu kaj podobnega še nisem zasledil. Izdelava orodja pa ne bi smela biti preveč problematična. Recimo steklo bi bilo debelo kaka 2-3 mm na vrhu z kakim z robom 1-2 mm debeline 0.5 mm tako, da se vstavi z lica ter se lahko prilepi. Rob bi bil mogoče mat, da pokrije morebitno netočno izrezano luknjo.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem se mi zdi pomembno, da se ne vidi robu. Če ne gre drugače, raje vstavim pleksi s spodnje strani, pa je okvir črn, kot pa da se vidi "izšniclana" luknja. S pleksijem spodaj bi lahko tudi stisnil zatiče, da okvir ne bi padel ven. Bi pa moral biti tudi rob pleksija pokrit z majnim robom, da ne bi bilo treba preveč pazit pri rezanju Smile
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega.
okvir_lcd.pdf
 Ime datoteke:  okvir_lcd.pdf
 Velikost datoteke:  10.37 KB
 Downloadano:  112 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
