Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 7:35 am Naslov sporočila: Izdelava ohišja, maske, napisov, okvirčkov za displeje... |
O tem smo nekoč že razpravljali. Darko, zanima me s čim ti kriviš pločevino? (Tester transistorjev) 2mm aluminij ni kar tako enostavno lepo zakrivit. S čim izrezuješ odprtine?
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Jun 20, 2006 10:19 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:08 am Naslov sporočila: |
Uf.. direktno sem izzvan.
Seveda strojček za krivljenje pločevine sem naredil. Je bolj groba varianta. Potreboval bi še enega za majhne stvari. Recimo medeninaste škatlice velike po nekaj cm. Se sicer da tudi s tem, a je treba malo več spretnosti. Sicer pa se tega tako in tako ne da dovolj dobro opisati z besedo, zato prilagam slike.
Ime datoteke: |
stroj1.jpg |
272.67 KB |
Downloadano: |
247 krat |
Ime datoteke: |
stroj2.jpg |
174.38 KB |
Downloadano: |
184 krat |
Ime datoteke: |
stroj3.jpg |
241.02 KB |
Downloadano: |
164 krat |
Ime datoteke: |
stroj4.jpg |
183.86 KB |
Downloadano: |
176 krat |
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:17 am Naslov sporočila: |
Ja odprtine so večni problem. Za okrogle luknje, sem nabavil svedre, ki so narejeni nalašč za pločevino. Bullet je firma. Zelo sem zadovoljen z njimi, čeprav so bili grooozno dragi. Za komplet od 2 do 12 plus 1.5, 2.5, 3.2, 3.5, 4.8 sem odštel celih 28 K SIT.
Kvadratnih pa žal še ne delajo Tako da se trudim s pilo. Namig:pile za brušenje motornih žag so precej bolj strupene kot kake druge.
Žlim si seveda knakerja, a bo ta želja morala še nekaj časa čakati.
Zanimiva izvedba. Točno nekaj takega si moram narediti.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:24 am Naslov sporočila: |
Dobro si napravil. Kakšen material je, ki je na sliki3? Ali je kaljeno ali kar mehko železo? Za sveder Bullet poznam in imam, je pa odlično vrta.
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:30 am Naslov sporočila: |
Tisti koščki so narejeni iz noža za rezanje furnirja. Precej trd material. S tem v zvezi precej nepotrebnih problemov. Po moje bi lahko bilo navadno jeklo. Uporabne bi bile stare pile obdelane s fleksom. Mogoče kaka vzmet od železniškega vagona, ali kaj podobnega. Če pa je namen le za aluminij ali kako tanjšo medenino, kar v večini primerov tudi je, bo pa dovolj dobro tudi običajno železo.
Mogoče bi bilo zanimivo narediti detaljni načrt napravice v dveh velikostih. Potem pa zbrati naročila in dati nekomu izdelati.
Stabist Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 2:27 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: VG
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 6:47 pm Naslov sporočila: |
Osebno se za odprtine poslužujem B&X Piranha svedrov oz v primeru pravokotnih odprtin najprej z malim svedrom na grobo izdelam odprtino potem pa na fino s pilo ... So pa robovi take luknje pri meni potem po pravilu pokriti v vgrajenim elemntom - tako da prav "u nulo" natančen ne rabim biti ...
_________________ OK
Primož |
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 6:49 pm Naslov sporočila: |
Sam večje odprtine izrežem z modelarsko žagico.
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:37 pm Naslov sporočila: |
Stabist je napisal/a: |
So pa robovi take luknje pri meni potem po pravilu pokriti v vgrajenim elemntom - tako da prav "u nulo" natančen ne rabim biti ... |
S čim pokrivate luknje za LCDje? Če bi en začel delat okvirčke, bi pomojem šli kot vroče žemlje
Zaenkrat sem v luknjo ustavljal pleksi, tako kot Silvo v Testerju elementov, vendar je to preveč zamudno.
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70644.94
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:40 pm Naslov sporočila: |
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Jun 19, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Huh, ideja ni slaba... o risanju teh zadev sicer nimam pojma, bi pa z veseljem malo povečal kvoto naročil.
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 8:50 am Naslov sporočila: |
Oglate in velike okrogle (in podobno luknje) se lepo delajo z ročno modelarsko žago (tista, ki ima ukrivljen lok). Z žagicami (rezili) za kovino se lepo reže aluminij in jeklo. Potrebno je mazanje (olje, wd40, voda). Plastiko je potrebno rezati počasi, sicer se segreje in se packa. Dobijo se tudi majhne motorne (plastične) vbodne žage za 12 V. Režejo hitro, zato pa precej ropotajo. Naredi se lahko kvadratno luknjo 3 * 3 milimetre ali še manj. Cene so okoli 10 k SIT in naprej. Namesto žage se lahko vpne manjša pila ali smirkov papir (na nosilcu)... Se zares splača.
Naprava na sliki je naključno najden primerek in ne namiguje na ničesar.
6.92 KB |
7133 krat |
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Kaj pa če bi združili moči, narisali lep okvir za LCD 16*2, naročili orodje in enemu plastičarju dali malo dela?
boris |
Tole se mi ne zdi slaba ideja. Pozna kdo kakega, ki se ukvarja z izdelavo izdelkov iz prozorne plastike? Tole bi po moje bilo kar zanimivo. Na trgu kaj podobnega še nisem zasledil. Izdelava orodja pa ne bi smela biti preveč problematična. Recimo steklo bi bilo debelo kaka 2-3 mm na vrhu z kakim z robom 1-2 mm debeline 0.5 mm tako, da se vstavi z lica ter se lahko prilepi. Rob bi bil mogoče mat, da pokrije morebitno netočno izrezano luknjo.
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:12 am Naslov sporočila: |
Predvsem se mi zdi pomembno, da se ne vidi robu. Če ne gre drugače, raje vstavim pleksi s spodnje strani, pa je okvir črn, kot pa da se vidi "izšniclana" luknja. S pleksijem spodaj bi lahko tudi stisnil zatiče, da okvir ne bi padel ven. Bi pa moral biti tudi rob pleksija pokrit z majnim robom, da ne bi bilo treba preveč pazit pri rezanju
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:34 am Naslov sporočila: |
Nekaj takega.
Ime datoteke: |
okvir_lcd.pdf |
10.37 KB |
Downloadano: |
112 krat |
Uptime: 7 dni
