Merjenje toka - shunt pred ali za bremenom
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:  Merjenje toka - shunt pred ali za bremenom Odgovori s citatom
Rad bi meril tok, ki teče skozi klasični računalniški ventilator. Če dam shunt med ventilator in maso, se navidezna masa ventilatorja dvigne za padec napetosti na shuntu. Informacija o vrtljajih na tretji žici ventilatorja tako ne pade na maso vezja, ampak je višja za ta padec napetosti na shuntu. Ta signal bi peljal na uC in meril poleg toka tudi obrate ventilatorja. Sicer uC ima threshold vrednost za stanje 0 okrog 0,8V na TTL in 1V na schmitt trigger vhodu (pri 5V napajanju), kar pomeni, da pri dovolj majhni vrednosti upornosti shunta ne bi presegel te vrednosti.
Kaj svetujete? Naj uporabim to metodo ali naj raje vzamem en high side current sensor?
Gledal sem tole: http://si.farnell.com/diodes-inc/zxct1107sa-7/current-monitor-sot23/dp/1904027RL
Cenovno je ugodnejša rešitev na low side, pa tudi natančnejša bi bila, vendar ne bi rad naletel na težave zaradi dviga mase ventilatorja.
LP, Matjaž
Aktiv.: 70817.85
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa daš shunt lepo na high-side in uporabiš diferencialni ojačevalnik, da prideš do ustreznega signala za ADC. Mislim, da je ta rešitev cenovno še najbolj ugodna, poleg tega pa se popolnoma izogneš težavam zaradi dviga navidezne mase ventilatorja.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si čip INA219 od Texasa.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Merjenje toka - shunt pred ali za bremenom Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Rad bi meril tok, ki teče skozi klasični računalniški ventilator. Če dam shunt med ventilator in maso, se navidezna masa ventilatorja dvigne za padec napetosti na shuntu. Informacija o vrtljajih na tretji žici ventilatorja tako ne pade na maso vezja, ampak je višja za ta padec napetosti na shuntu. Ta signal bi peljal na uC in meril poleg toka tudi obrate ventilatorja. Sicer uC ima threshold vrednost za stanje 0 okrog 0,8V na TTL in 1V na schmitt trigger vhodu (pri 5V napajanju), kar pomeni, da pri dovolj majhni vrednosti upornosti shunta ne bi presegel te vrednosti....Cenovno je ugodnejša rešitev na low side, pa tudi natančnejša bi bila, vendar ne bi rad naletel na težave zaradi dviga mase ventilatorja.
Mislim, da ne boš imel težav pri "low"side verziji v kolikor peak impulzov štetja ne bo presegla 0,5V
Torej, ker so tokovi skozi tipičen komp vent (2-3W/12V) nekje do 200mA, bo zadosti shunt manj kot 400 Ohm na maso. Iz njega (preko veznega npr.100nF ali več kondenzatorja?) pobiraš impulze za štetje; iz iste točke preko par sto Ohm upora in nato paralel min.100nF kondenzatorja (filter), pa meriš enosmerni padec voltaže na shunt-u za ugotovitev toka skozi tak vent.
Tacho signal venta bo delal BP še naprej ... Na mojem sajtu imaš moje zezancije s Tacho signalom pod elektroniko (fan stuff 3x) : http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/ElecSt.htm ... kot lahko vidiš, izhod tacho iz venta potrebuje pull-up upor!!! (ponavadi že na matični plati kompa) ...
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Te high side rešitve so vse izven budgeta. So mi pa zanimivi tile Profeti, ki jih je predlagal Mare69.
Malo sem računal in če uporabim shunt 250mohm, ne bi smel imeti težav z offsetom GNDja. Potestirat moram le, ali mi bo še vedno delala tudi regulacija obratov pri 4 pinskem ventilatorju...
LP, Matjaž
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Al pa hallov senzor http://www.gmw.com/magnetic_sensors/sentron/csa/documents/CSA%20KIT%20summary%20v2.pdf
Uptime: 493 dni
