damo Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:21 am Naslov sporočila: katere toplice za starše? |
Ojla,
starši majo 40letnico poroke, pa bi jim radi dali bon za toplice. Sta zdrava, stara okoli 60let, mata pa probleme s hrbtenico. Zato bi rad neke toplice, ki majo kak program terapij za to.
Lokacija - posavje in bližina posavja odpade, pa ker nista ravno športnika ali pohodnika, bi blo fino, da je v bližini kaj za videt in počet.
Malo sem razmišljal o Žusterni....
EDIT: ne Žusterna, mislil sem Strunjan!
Hvala za predloge! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazadnje urejal/a damo Čet Avg 23, 2012 10:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
No, ja, če misliš, da je Žusterna v topliških vodah, ker je v lasti Čateža, si se krepko zmotil. Imajo navadno toplo vodo iz rižanskega vodovodaa in nekaj bazenov. To je pa tudi vse. Masaže in ostalo je ekstra. Tudi dogaja se kaj specialnega ne. Če pa imata rada hrup in pivo potem pa v Snack Bar in do dveh ponoči. Koper pač. Ne da se ne spreminja, center in to kar je v domeni občine se rihta, turizem in ostalo pa je v privat rokah in vsi samo gledajo, kako bodo s čimmanj dela čimbolj olupili gosta. Torej ti od "toplic" na obali ostane Strunjan, ki je po sedmi zvečer, več ali manj mrtev, ali Portorož. Aja, sem pozabil na Ankaran, kjer velja isto kot v Strunjanu. Če sta mobilna, je lahko vsak od teh krajev izhodišče za izlete v okolico. Pozabi pa na organizirane izlete. Se bosta morala sama znajti. S pomočjo GPS-ja. Se da kaj videti, če ju zanima zgodovina, če pa ne, je ostalo bolj žalost. Razen "šoping" centrov in nekaj malega ekstra dragih trgovin v Portorožu, obala takim gostom nima kaj ponuditi. Žal. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Nazadnje urejal/a SamoR Čet Avg 23, 2012 10:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Radenci ali Ptuj _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 11:19 am Naslov sporočila: |
Banovci, Terme 3000, Bioterme, Terme Lendava. Skratka nekaj iz panonskih term  |
damo Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
Sem malo gledal ponudbe, razmišljam v smeri Radenci, Moravske - imajo tudi 5 dnevni program za hrbtenico, možnosti popoldanskih izletov pa mislim da je tudi kar nekaj.
Pa še zadosti daleč je, da ne bosta zvečer domov hodila  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Banovce odsvetujem: notranji bazen je majhen in povsem brez vsega, zunaj pa tudi gužva (da ne omenjam upokojencev z ročnimi urami, ki imajo že vse naštudirano, kje bo kaj špricalo in se potem selijo od enega "vrelca" do drugega kot jata rib ). Bil sem precej negativno presenečen ...
Bil sem pozitivno presenečen nad Biotermami (Mala Nedelja) - po imenu sodeč sem mislil, da bo kar nekaj, je pa zadeva velika in super postavljena.
Dobra varianta so tudi Rimske terme ali Laško, s tem da za prve na Kuponkotu večkrat dobiš odlično ceno (2 nočitvi z zajtrkom za 2 osebi + bazeni in vse ostalo za cca. 110 EUR).
Tudi Olimje je super, a malo dražje.
Če hočeš morsko vodo, bi pa bolj priporočil Strunjan; žusterna ima slano vodo samo spodaj (jim je očitno preveč črpalke slana voda uničevala ... ).
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če se hočeš malo bolj "stegniti" predlagam
tole.
Nepozabno.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
damo Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Evo, predlog je Radenci, smo pa za vsak slučaj kupili bon Sava hotelov, tako da lahko izbirajo med kar nekaj destinacijami. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
tole.
Lp M. |
vuv kje si pa zbrska tole
120€ na dan, za dva, če sem prav prebral ??? hmm, pa to si najameš dve "ukrai*nki" pa ti tudi delajo kaj hočeš
Zgleda da sem na tem področju popolnoma nerazgledan, tako razkošje, tako blizu, pa do nocoj nisem tega vedel  _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
120€ na dan, za dva, če sem prav prebral ??? hmm, pa to si najameš dve "ukrai*nki" pa ti tudi delajo kaj hočeš |
Sila dobro si obveščen o cenah. To je pa zelo sumljivo! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
tole.
Lp M. |
Zgleda da sem na tem področju popolnoma nerazgledan, tako razkošje, tako blizu, pa do nocoj nisem tega vedel  |
Ja bil sem letos tam. Te dobro "spedenajo" in nahranijo - vse je "selbst gemacht" - izjemno.
Pa še ambient -zgradbe in notranjost z vsemi rovi in hodniki je nekaj posebnega.
Mogoče imajo tudi "ukrai*nke".
Če boš šel ti tja ti pa vseeno predlagam, da vzameš kar ženo ali punco.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70753.38
Objavljeno: Pet Avg 24, 2012 9:54 am Naslov sporočila: |
damo Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2012 11:16 am Naslov sporočila: |
Ja, v Lendavi smo bili predlani. Sicer sem bil prvič v tistih koncih, ampak meni je pokrajina strašno dolgočasna, ker je sama ravnina in nobenega hriba... Prav tako mi je bila pred leti Nizozemska. No, saj so stvari za videt, sam kljub temu mi manjkajo hribi oz. griči.
Ja, vaši potopisi so pa itak vedno super za brat Čez kako leto si bomo izposodili kako vašo idejo in izlet ponovili. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: |
ker je omenjena Nizozemska: zadnjih 25 let je vsako poletje "pri nas" (v Zg.Savinjski dolini) kar nekaj Nizozemcev; v glavnem, toliko, da je pred vsako trgovino vsaj en avto z NL tablicami. Ni mi jasno, zakaj ti ljudje prevozijo 750km v eno smer, in to preko držav cele srednje Evrope, da pridejo sem, ki smo sicer neka turistična dolina, ampak bogve kaj pa tudi ni videti, še posebej ne kaj takega, da bi bilo vredno 1.500km vožnje. Napisov v angleščini/nemščini ni, javnega WC-ja ni. Pa še okradeni so občasno, kot berem v lokalni črni kroniki. Bi bila kar zanimiva "diplomska" na to temo. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
Saj ne pridejo iz NL samo v Logarsko.
Verjetno se oglasijo mimogrede, ko potujejo z (ali na) morja.
Tudi če niso planinci, imajo v dnevu ali dveh tam okrog kaj videti.
Recimo do slapa, pa po panoramski cesti in še marsikaj je verjetno za ravninske Nizozemce zelo zanimivo.
Pa saj se mi tudi večkrat vračamo v te lepe kraje. |
Uptime: 500 dni
