Ekaderina Članica
Pridružen-a: Sob 25 Avg 2012 15:22 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:53 pm Naslov sporočila: Modul z Led diodami na baterije |
Sem totalni elektro analfabet. Iščem modul (-ček) z mini (SMD???) Led diodami na baterije. Velikost cca 3 cm x 2 cm. Pa niti ne vem če tole sploh obstaja. Sem iskala na netu pa zgleda da tud ne znam prav vpisati v browser kaj bi rada.
Hvala za pomoč
Ekaderina |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Ekaderina Članica
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
Za začetek rabim rumeno svetlobo, dovolj bi bilo samo tri diodice. |
start Član
Ekaderina Članica
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ne rabim veliko svetlobe. Prostora imam cca 2x3 cm. |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
Par malenkosti je še nedoločenih. Podaj več smernic.
@ Prostor ima 3 dimenzije. 2cm x 3cm x ??
Od ?? je odvisno, kakšne in koliko baterij pride v poštev.
@ Kako dolgo morajo diodice svetiti pred menjavo/polnjenjem baterij?
@ Je teža pomembna?
@ Morajo biti baterije polnilne, vezje za polnjenje pa del modulčka?
@ Morajo diodice samo svetiti, ali tudi utripati po nekem znanem/nakljucnem zaporedju?
@ Kako se svetenje vklopi/izklopi? S stikalcem/ tipko na modulčkom, s sklenitvijo dveh žičk na oddaljeni lokaciji, radijsko, preko IR, ... ?
@ Je potrebna vodotesnost ali kakšna druga od delovnih pogojev odvisna posebnost?
@ Verjetno sem kaj pozabil vprašati, a poskusi vseeno odgovoriti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Ekaderina Članica
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
Borber. Zadevo rabim za osvetlitev!!!!!!!!! Če veš kdo sem, bod tolk dec, pa povej kdo si ti. Ne pa da traparije pišeš. Če si pa strokovnjak, mi pa pomagaj zadevo naredit al pa najdet na netu. |
Ekaderina Članica
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
@ Je teža pomembna?
@ Verjetno sem kaj pozabil vprašati, a poskusi vseeno odgovoriti. |
Igo hvala.
- globina je cca 3 cm
- čas svetilnosti ni pomemben
- teža ni pomembna
- baterije so lahko navadne
- diodice samo svetijo - nič ne utripajo
- svetlenje se vklopi s tipko, vklop-izklop
- ni potrebna vodotesnost
- za začetek rabim tri take module
Hvala še enkrat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
Prostor je torej 30x30x20 mm. Kakšno baterijo si imela v mislih ? Standardne bo težko spraviti v ta prostor. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Ekaderina Članica
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Prostor je torej 30x30x20 mm. Kakšno baterijo si imela v mislih ? Standardne bo težko spraviti v ta prostor. |
V mislih sem imela tiste majhne okrogle baterijce. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Najboljše je, da ženska zadevo poslika. 2×3×3cm je prostora za LED modul. Ostalo bi se lahko vstavilo kam drugam.
Sploh je treba vedeti v kakšni izvedbi, kam postaviti stikalo, kakšno stikalo; s podaljšano ročico,...itd. _________________ lp, ElGrigon |
Ekaderina Članica
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:32 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Sploh je treba vedeti v kakšni izvedbi, kam postaviti stikalo, kakšno stikalo; s podaljšano ročico,...itd. |
Ne morem še poslikati. Razmišljam, da bi bilo brez stikala, ker to niti ni potrebno. Zadeva sveti, dokler je baterija, nato se pač zamenja baterija in sveti naprej. Verjetno bi bilo to bolj enostavno za naredit. |
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Čemu bo zadava sploh namenjena? |
borber Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
S "tabletkami", če bi LED le brlele, bi jih bilo treba zamenjati po 3h delovanja kar ne bo poceni. |
Ekaderina Članica
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Aja? Pol pa ta varianta ne bo možna. |
