Modul z Led diodami na baterije
Ekaderina
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 25 Avg 2012 15:22
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:53 pm    Naslov sporočila:  Modul z Led diodami na baterije Odgovori s citatom
Sem totalni elektro analfabet. Iščem modul (-ček) z mini (SMD???) Led diodami na baterije. Velikost cca 3 cm x 2 cm. Pa niti ne vem če tole sploh obstaja. Sem iskala na netu pa zgleda da tud ne znam prav vpisati v browser kaj bi rada.
Hvala za pomoč
Ekaderina
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno napajalno napetost, barva diod, potrebuješ za razsvetljavo ali za indikacijo svetlobe. Torej visokosvetilne LED ali klasične difuzne?
Bi se dalo izdelati tak modulček.
Mogoče kaj takega?
http://www.ebay.com/itm/12-SMD-5050-Pure-White-Light-Panel-T10-BA9S-Festoon-Dome-12-LED-Interior-Bulb-/261075843075?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cc9553803&vxp=mtr#ht_4994wt_829
Ali pa tole
http://www.ebay.com/itm/36-SMD-Pure-White-Light-Panel-T10-BA9S-Festoon-Dome-36-LED-Interior-Bulb-Lamp-/271042185422?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f1b5f88ce&vxp=mtr#ht_3843wt_870
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek rabim rumeno svetlobo, dovolj bi bilo samo tri diodice.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nujno SMD LED ali so lahko velikosti 5mm?
Sta ti dimenzija in oblika prvega modula OK, ki sem ga zgoraj pripel?
Tale modul je malo večji.
http://www.ebay.com/itm/12V-Yellow-LED-Lamp-24-Piranha-LED-Lights-Mobile-Panel-Lighting-Board-/280889927798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4166582876#ht_1375wt_689
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabim veliko svetlobe. Prostora imam cca 2x3 cm.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par malenkosti je še nedoločenih. Podaj več smernic.
@ Prostor ima 3 dimenzije. 2cm x 3cm x ??
Od ?? je odvisno, kakšne in koliko baterij pride v poštev.
@ Kako dolgo morajo diodice svetiti pred menjavo/polnjenjem baterij?
@ Je teža pomembna?
@ Morajo biti baterije polnilne, vezje za polnjenje pa del modulčka?
@ Morajo diodice samo svetiti, ali tudi utripati po nekem znanem/nakljucnem zaporedju?
@ Kako se svetenje vklopi/izklopi? S stikalcem/ tipko na modulčkom, s sklenitvijo dveh žičk na oddaljeni lokaciji, radijsko, preko IR, ... ?
@ Je potrebna vodotesnost ali kakšna druga od delovnih pogojev odvisna posebnost?
@ Verjetno sem kaj pozabil vprašati, a poskusi vseeno odgovoriti.
LP, Igor
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borber. Zadevo rabim za osvetlitev!!!!!!!!! Če veš kdo sem, bod tolk dec, pa povej kdo si ti. Ne pa da traparije pišeš. Če si pa strokovnjak, mi pa pomagaj zadevo naredit al pa najdet na netu.
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
@ Je teža pomembna?
Igo hvala.
- globina je cca 3 cm
- čas svetilnosti ni pomemben
- teža ni pomembna
- baterije so lahko navadne
- diodice samo svetijo - nič ne utripajo
- svetlenje se vklopi s tipko, vklop-izklop
- ni potrebna vodotesnost
- za začetek rabim tri take module
Hvala še enkrat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor je torej 30x30x20 mm. Kakšno baterijo si imela v mislih ? Standardne bo težko spraviti v ta prostor.
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
V mislih sem imela tiste majhne okrogle baterijce.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
Najboljše je, da ženska zadevo poslika. 2×3×3cm je prostora za LED modul. Ostalo bi se lahko vstavilo kam drugam.
Sploh je treba vedeti v kakšni izvedbi, kam postaviti stikalo, kakšno stikalo; s podaljšano ročico,...itd.
lp, ElGrigon
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ne morem še poslikati. Razmišljam, da bi bilo brez stikala, ker to niti ni potrebno. Zadeva sveti, dokler je baterija, nato se pač zamenja baterija in sveti naprej. Verjetno bi bilo to bolj enostavno za naredit.
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu bo zadava sploh namenjena?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S "tabletkami", če bi LED le brlele, bi jih bilo treba zamenjati po 3h delovanja kar ne bo poceni.
Ekaderina
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Aja? Pol pa ta varianta ne bo možna.
