mateo Član
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
aljoš Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
Imel isto težavo... kako to da ti preko original stikala ne deluje, če si kupil novega?
Stikalo si premeril ohmsko? Kontakte si preveril da so kot morajo biti?
Priklopi rele direkno na accu in ga pomeri....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mateo Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Priklopi rele direkno na accu in ga pomeri.... |
__________
Kako pa je bilo pri teb?Je isto pregorelo?Pa so ti svetile obe lučki na stikalu?.....Lahko da je skurilo novo stikalo
.Ko sem nataknil stikalo na konetor na silo je nekaj zašmelcal:).....Drugače pa sem oba stikali omh-sko testeral..Imata iste povezave med saboj....Zdaj pa ali sta oba fuč al je pa kej drugega v napeljavi fuč......
rele bi že testiral samo ima 3 nogice pa nevem na katero nogico naj prklopim napetost......Saj pravim da ima 3 nogce po imenu L,B,E?.
Nazadnje urejal/a mateo Čet Avg 30, 2012 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: Re: Okvara zadnje meglenke |
mateo je napisal/a: |
...zdej sem uzel v roke rele ,rad bi ga stesteral pa nevem kako?
Rele ima kontakte črke L, B, E, ,a kdo ve kaj pomenijo? |
Najprej popravi svoj pravopis V prihodnje piši slovensko, brez pačenja 1. pravilo !
Nato pomeri upornosti med priključki.
Med dvema priključkoma je tuljavica, torej neka upornost. Nanju preko 5W parkirne ali sulfidne žarnice priklopi 12V.
Ko bo rele vklopil, pomeri napetost med (-) in tretjim priključkom, ki je bil prej v zraku, sedaj pa je sklenjen z enim izmed pinov.
Tako dobiš shemo releja, še vedno pa ne veš, kje mora biti (-) in kje (+).
Če ima rele vzporedno s tuljavo vgrajeno diodo proti motnjam, bo pri napačnem priklopu (+) in (-) svetila (brlela) žarnica, pri pravem pa ne. Zato moraš pri priklopu uporabiti žarnico, saj bi sicer 12V pripeljal kar na diodo in jo seveda skuril (skurjena dioda postane kratek stik).
p.s.: Možno je Live(+), B, Earth(-) , ni pa nujno.
LP, Igor |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: Re: Okvara zadnje meglenke |
Vklopim kratke luči tako kot mora biti in stisnem stikalo za meglenko.In ne dela. |
Vklopi dolge in potem probaj zadnjo meglenko.
Božo
mateo Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 11:14 am Naslov sporočila: Re: Okvara zadnje meglenke |
Bozo je napisal/a: |
Božo |
pozdravljeni
poizkusil sem tudi to ,pa žal brez uspeha.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 11:26 am Naslov sporočila: |
Si si ogledal tole, nato pa še to!. Meni bi bilo na tvojem mestu nerodno, ti pa isto dalje.
Albert Einstein |
mateo Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 12:04 pm Naslov sporočila: Re: Okvara zadnje meglenke |
igo je napisal/a: |
p.s.: Možno je Live(+), B, Earth(-) , ni pa nujno. |
Najprej sem pomeril tako kot si omenil..Med vsemi 3 kotakti je upronost.Potlej sem odprl ta rele.V releju so nogice poimenovane E(gnd),B(Ign),L(lamp).....rele izgleda takole kot je na sliki.Potem sem preveril upore,kondenzatorje,rele,čip če deluje....kot je bilo opaziti so elementi celi.preveril sem tudi IC ki je U643B in sicer datasheet.Našel sem Blockdiagram ki je itdentičen mojemu releju...slika.
V avtu sem dal kontakt ključ vklopil luči in pomeril napetost na pinih od releja..med pinom E in B se je pojavila napetost 12V..To se pravi da napetost pride na E(gnd),B(Ign) rele pa preklopi na L(lamp) E(gnd) pa je skupna masa.
Po vsej vrjetnosti mislim ,da je rele delujoč.Ker se ga tudi sliši ko preklopi ko vklopim meglenke,parkerne smerokaze...itd.
Kakšen zaporedje elementov je da žarnica sveti?
akumulator-varovalka-rele-stikalo,žarnica?
je morda še kakšen dodatn element?(kakšna dioda)?
Če ima kdo shemo bi jo potreboval.
213.57 KB |
8 krat |
93.45 KB |
13 krat |
65.24 KB |
2 krat |
mateo Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
A ima kdo mogoče kakšen avtoprogram za hyudnai accenta pa,da bi mi posredoval električno shemo?
Zanima me kakšno je zaporedje elementov da žarnica sveti?
Je morda še kakšen dodaten element?(kakšna dioda)?
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1671 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ta rele ki si ga vzel narazen je pravzaprav avtomat za smerokaze. Ne vem kako si sploh prišel nanj...
Torej če zadnja luč dela z drugim stikalom, je napeljava nazaj v redu. Najbolj čuden mi je sicer tisti del, ko praviš da deluje s stikaom gretja zadnje šipe - dobro, tu je edina pametna razlaga ta, da ima stikalo več kontaktov in da gre tok do žarnice po kaki drugi poti...
Poglej kako je z napeljavo DO stikala. Torej od varovalke naprej. Pa preveri tudi glavno stikalo za vklop luči, ker gre napajanje zagotovo od tega naprej. Če vidiš kakšne oznake ali številke na stikalu luči, jih napiši.
mateo Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Poglej kako je z napeljavo DO stikala. Torej od varovalke naprej. Pa preveri tudi glavno stikalo za vklop luči, ker gre napajanje zagotovo od tega naprej. Če vidiš kakšne oznake ali številke na stikalu luči, jih napiši. |
Imaš prav flasher rele nima nobenega pomena....Sem pa mislii da je to ta ta pravi....
mateo Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Zadeva popravljena....Po vseh pregledih in ugotovitvah sem rešil zadevo...Hvala še enkrat vsem za pomoč.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
....in okvara ostaja tvoja skrinost....
Albert Einstein |
mateo Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
....in okvara ostaja tvoja skrinost....  |
tako kot moja slovenščina praviš ......
Pod konzolo se nahaja rele ,ki na videz deluje oz. preklapla....Ko pomeriš pa je stvar drugačna.....Skratka rele je krivec:)
aljoš Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:47 am Naslov sporočila: |
Nisi upošteval predloga.... škoda...
No, važno da po vseh agonijah spet deluje...
Uptime: 500 dni
