Kako oz. kje začet šteti pine na tem maxim čipu
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:  Kako oz. kje začet šteti pine na tem maxim čipu Odgovori s citatom
Kako se prešteje pine na tem in podobnih čipih max8770 ?
Hvala.
 Velikost datoteke:  19.16 KB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/MAX8770-MAX8771-MAX8772.pdf
EDIT: stran 46
Nazadnje urejal/a S53DZ Ned Sep 02, 2012 4:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo je definirano v datasheetu.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
Tam, kjer je + je na spodnjem robu levo pin št. 1, potem nadaljuješ v obratni smeri urinega kazalca.
Ali pa pogledaš slikco v datasheetu.
Wolfgang Pauli, 1931
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem gledal točno ta datasheet ampak očitno ne do konca.
To od + v nasprotni smeri urinega kazalca verjetno velje za vse maxim čipke.
Hvala .
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jarc je napisal/a:
Hvala .
Kontra uri je za vse cipe.
Nisem se videl cipa ki bi krsil to pravilo Wink
Blog
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No se mi je zdelo da sem to nekje že slišal ampak nisem bil 100%
Zdaj pa me zanima še tole, s čim merite oz. kakšne vrvice na mulztimetru uporabljate, ker moj ima neke tope konice in niti pod razno ne morem pritaknit konice zraven brez da bi se dotaknil tudi kakšne poleg. Sem si pa na eno staro vrvico naspajkal malo dajšo šivanko, ampak ne kaže vedno točno, sploh če se z roko dotikam tudi same plošče, kirurške rokavice bi verjetno pomagale.
Hvala in LP
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeri je seveda dobro imeti cimjtanjse.
Ampak signal lahko pomeris tudi kje drugje na kaki via-e recimo ali drugem pad-u. Ce si sam risal tiskanino potem nebi smel bit problem Mr. Green
Blog
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je matična od prenosnika dv9000 ni domača tiskovina Smile
