Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: Kako oz. kje začet šteti pine na tem maxim čipu |
Kako se prešteje pine na tem in podobnih čipih max8770 ?
Hvala.
19.16 KB |
9 krat |
![MAX_8770[1].jpg](files/thumbs/t_max_8770_1_.jpg)
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:41 pm Naslov sporočila: |
Zagotovo je definirano v datasheetu.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Tam, kjer je + je na spodnjem robu levo pin št. 1, potem nadaljuješ v obratni smeri urinega kazalca.
Ali pa pogledaš slikco v datasheetu.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Jarc Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:47 pm Naslov sporočila: |
Pa sem gledal točno ta datasheet ampak očitno ne do konca.
To od + v nasprotni smeri urinega kazalca verjetno velje za vse maxim čipke.
Hvala .
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:17 pm Naslov sporočila: |
Jarc je napisal/a: |
Hvala . |
Kontra uri je za vse cipe.
Nisem se videl cipa ki bi krsil to pravilo
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Jarc Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:24 pm Naslov sporočila: |
No se mi je zdelo da sem to nekje že slišal ampak nisem bil 100%
Zdaj pa me zanima še tole, s čim merite oz. kakšne vrvice na mulztimetru uporabljate, ker moj ima neke tope konice in niti pod razno ne morem pritaknit konice zraven brez da bi se dotaknil tudi kakšne poleg. Sem si pa na eno staro vrvico naspajkal malo dajšo šivanko, ampak ne kaže vedno točno, sploh če se z roko dotikam tudi same plošče, kirurške rokavice bi verjetno pomagale.
Hvala in LP
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
V takem primeri je seveda dobro imeti cimjtanjse.
Ampak signal lahko pomeris tudi kje drugje na kaki via-e recimo ali drugem pad-u. Ce si sam risal tiskanino potem nebi smel bit problem
Blog |
Jarc Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 4:57 pm Naslov sporočila: |
To je matična od prenosnika dv9000 ni domača tiskovina
