Krmiljenje 230V porabnikov z mikrokontrolerjem
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Če bi bila tiskanina dvostranska, bi bilo vsekakor tako, kot ti praviš. Žal drugače ni šlo zroutat.
LP, Matjaž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Pri enostranskih vezjih ni nobena sramota uporaba kratkospojnikov ( 0 ohm uporov )
če ne gre drugače. Tudi pri profi enostranskih izdelkih jih vidim prav pogosto.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem predvideval, da bo nekdo predlagal tudi to. Nisem ljubitelj tistih žic po vrhu, pa magari, če moram zaradi tega peljat pisto med padi BGAja Smile
Saj vem. Moja muha pač.
LP, Matjaž
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje v zvezi z naslovom teme.
Je možno, da pride zaradi zanič kondenzatorja snuberja do zakasnitve pri zaprtju triaka?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem opustil upravljanje s triaci, uporabljam releje.
Res pa je, da z releji ne moreš dozirati moči.
Janez Menart
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz, če se le da uporabim releje, ker je vezje enostavnejše. Če je pa hitrost preklopov velika potem pa se poslužim triakov.
Vprašanje, ki sem ga omenil zgoraj pa leti na industrijsko elektroniko za krmiljenje peči na pelete.
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam triace in moc-e že dolgo. Nobenih problemov pri vklapljanju kontaktorjev in pri pwm regulaciji obtočne črpalke. Uporabljam pa le klasični kondenzator 10nF/400v, vsi upori pa so SMD 1208. V zadnjih nekaj letih niti ene okvare, nikoli ne izklapljam niti med nevihtami.
 Velikost datoteke:  198.85 KB
 Pogledana:  66 krat
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kaj to pomen zanič kondenzator. Če je kondenzator prebit predstavlja kratek stik, potem se najbrž vsa energija preusmeri na upor, posledica je skurjen upor. Če pa predstavlja visoko upornost pri izmeničnem toku, pa tako al tako ne opravlja svojega dela.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep izdelek, Robika,
Kolikšne moči si upaš vklapljati s tem vezjem?
Meni je fratalo, ko sem z njim vklapljal kalorifer 2kW.
Janez Menart
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Kondenzatorji zelo verjetno niso prebiti, ker so upori kot novi. Imajo pa zelo zmanjšano kapaciteto in sicer za malo manj kot faktor 10.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kombinacija MOC ali TLP opto triakov s triaki, je v bistvu domača izdelava "solid state relay". Standardno vezavo celo brez uporov in snuber vezja uporabljam že več kot 15 let v različnih aplikacijah, tudi industrijskih, res pa dodajam varistor vzporedno s triakom. Opcijsko uporabljam snuber vezavo, ampak zelo redko. Oljni gorilnik je bil prvi projekt, ki je bil krmiljen na ta način. Zaradi miniaturizacije so tudi razdalje zelo majne, vendar preboja do sedaj še ni bilo. Tudi napajanje elektronike običajno naredim kar s "kondenzatorskim napajalnikom", zadostuje mi 470n ali 680n kondenzator. Relejska vezja so bolj požrešna in dimenzijsko večja.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Brez hlajenja sta delala obtočna črpalka moči 100W in kratkotrajno celo fen za vroč zrak (2000W).
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Saj! Kalorifer bi pa moral delati nekaj ur, da bi segrel, no potem pa je grel in grel, ker triac ni nikoli več izklopil. Najbrž se je užalil.
Janez Menart
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri velikih tokovih je potrebno še dodatno hlajenje triaka. Recimo pri razširjeni seriji bt-jk je na njem približno 1.5V padca napetosti pri 10A v vključenem stanju. Samo ohišje ima pa približno 60st.\W termične upornosti. Kritična temperatura kristala pa je 125st.
Meni že kar nekaj časa dela 3kW regulator za roštilj brez posebnosti. Res pa ni krmilj opto, ampak direktno z bc-jko Very Happy . Vendar to nima veze z zanesljivostjo.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Si se vprašal zakaj.
Triac najdeš danes praktično v vsakem gospodinskem aparatu. V pralnih strojih recimo vljaplajo grelce pa tudi motor, enako v sušilnikikih perila, pa recimo sesalci ter podobne naprave. Vsi presegajo 2KW. Not so običajno BTB12 800V ali podobni. (12A 800V) V industrikih krmilnih z 230V AC izhodi so prav tako triaci.
Triac "spusti dušo" običajno edino ob kratkem stiku.
Za sigurno delovanje je potrebno, da je:
- triac ustrezne moči glede na breme
- pri trajnih obremenitvah ga je potrebno ustrezno hladiti
- vklapljanje pri prehodu skozi "0" pri direkntem vklopu (oz. uporabit ustezen optični sprežnik)
- Ig ne sme presegati deklariranega
- prav tako je pripročjivo triac prožit z impulzom dolžine deklariranim v datashetu.
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
