števec za kurilno olje
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:  števec za kurilno olje Odgovori s citatom
Kje in kakšen števec bi ustrezal,da bi ga lahko priklopil na računalniško mrežo in na pc-ju spremljal porabo olja. Kje bi lahko dobil ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.oel-zaehler.de/
___
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pri našem oljnem gorilcu merim kar čas in nato pomnožim z ustrezno konstanto. Števec delovnih ur je vezan paralelno ventilu za vbrizgavanje kurilnega olja. Napaka merjenja je minimalna. Kontrolo merjenja naredim le ob menjavi "dize".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko boš to dobil. Zadev ni na tržišču. Eden od razlogov je dejstvo da je med stotimi uporabniki sto različnih cistern in nek digitalni števec bi moral imeti v spominu vse možne dimenzije cistern, kar je nemogoče, saj je veliko home-made cistern.
Jaz sem si ga naredil sam, uporabil sem UZ modul in AVR. zadeva je kolikor-toliko točna, samo ko nivo začne padati začne vse bolj nihati gor/dol, tudi za 30-50 litrov, kar pa je roko na srce še vedno zelo solidno. Če bi obdeloval na PC-ju v tem primeru pač udariš povprečje in je to to.
Če bi kje našel laserski modul, bi zmagal. namreč - bosch laserski merilnik izmeri razdaljo na mm natančno. Bi bil pa drag, če bi ga že našel.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem zadevo naredil z UZ merilnikom. Se mi ravno pokriva vrednost, da je 1cm razdalje 10 l, imam pa dve cisterni. Podatki so dvojni in sicer: koliko je potrbno dotočiti in koliko je notri. Sicer pa slike povedo več.
Spodaj pa je RS232 konektor, kamor se pošiljajo podatki za npr. priklop na PC.
Lp M.
 Velikost datoteke:  25.68 KB
 Velikost datoteke:  33.42 KB
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ne gre za cisterno,ampak števec bi montiral na dovodno cev gorilca in preko tega bi želel spremljat tekoče podatke na pc-ju.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bi torej potreboval števec za pretok - malo pobrskaj
Merilnik pretoka FCH-m-POM-LC 0,01–3,5 l/min
Še malo informacij okoli tega [img=http://www.flowmeters.com/]KLIK[/img]
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Nazadnje urejal/a webmouse Sob Sep 15, 2012 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorilec ima tudi povratni vod. Tako boš moral merit dva pretoka in računat razliko. Ker sta pretoka h gorilcu in od njega drastično višja kot pretok skozi dizo (kar pravzaprav želiš meriti), boš na tak način pridelal precej napake.
Jaz bi na tvojem mestu meril čas obratovanja gorilca. Naš ima 2,8L/h.
Wolfgang Pauli, 1931
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povratni vod se spoji z dovodnim in pretok se meri na skupnem dovodu do spoja.
3,6l/h = 0,06l/min , zato bi prišel v poštev števec z batnim načinom delovanja. Tistemu ne uide nič.
Išči števce za vodo, ki delujejo na ta način.
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ni ravno tako enostavno da samo malo poprčkaš po cevkah...
Iz dvocevnega sistema moraš zadevo predelat na enocevno, kar pomeni menjavo filterske enote, manjša sprememba na črpalki gorilca (večina gorilcev zadnjih 20 let ima že vse pripravljeno za to), predvsem pa je treba poskrbet za popolno tesnjenje dovoda, ker je enocevni sistem malce bolj picajzlast glede mehurčkov zraka...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MadMax: Jaz bi kar tvoj podpis upošteval in uporabil 2 T razdelilca.
predelava iz dvocevnega sistema v "enocevni" sistem
 Velikost datoteke:  319.16 KB
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo: nisi prvi, ki tako razmišlja.
Praksa pa žal ne sledi vedno teoriji, pa čeprav je teorija v skladu z ZKP.
Sploh pa nikomur ne prepovedujem zabijat cajt z bližnjicami...
Je pa napaka pri uporabi matematike in izhajanja iz časa odprtja ventila (glej post mi747) ranga 5% ali manj (pri meni ene 2%). Če pa nekdo rad komplicira, pa naj, čeprav tudi ti sam predlagaš poenostavitve.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz nikogar ne silim s svojo poenostavitvijo.
V bistvu nikoli nismo imeli doma ogrevanja na kurilno olje in verjetno ne poznam vseh podrobnosti.
Po moji teoriji gredo mehurčki gor, olje pa dol. Če ima cev dovolj velik premer, da je hitrost olja majhna, ne bi smelo vleči mehurčkov za seboj v zanki. Razdelilca nista nujno povsem blizu skupaj, po potrebi pa je med njima še tisti mali "bučka" filter, ki tako upočasni olje, da ne gre noben mehurček skozi. Teoretično Neutral .
Se pa strinjam, da je daleč najenostavneje meriti čas vklopljenega gorilca.
LP, Igor
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
ne vem ce je tudi pri centralni kurjavi tako, ampak pri common rail dizlih je tole strogo prepovedana stvar, saj nafta opravlja tudi vlogo hladilnega medija za dolocene komponente (injektorji, NT crpalka), maziva (VT crpalka), itd. Ce briknes dovod in odvod pa prakticno ostanes brez hlajenja.
Saj pravim, ne vem ce je tudi pri centralni kurjavi tako. Mr. Green
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2012 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor ja vsaj besedno sila preprost,pretočni števec je potrebno vgraditi na tisti cevi,ki povezuje črpalko z dovodom na šobo izgorevanja,to je nafta ki nesporno priteče in preko šobe gori. Na večjem gorilcu ni bilo težav,ker je ta bakrena cevčica vidna od zunaj,kjer je vezana na elektromagnetni ventil,pri manjšem pa še ne vem,ker je vse zakrito. V glavnem povratni vod kurilnega olja je pred samo črpalko,kjer se višek vrača v cisterno.
Uptime: 7 dni
