Elektronsko stikalo glede na napetost.
kreki
Pridružen-a: Čet 03 Jun 2010 9:52
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:  Elektronsko stikalo glede na napetost. Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšno elektronsko stikalo glede na napetost.
Kako naj izvedem Brick wall da mi bo stikalo pri napetosti 11,4V vklopilo ( ON ) in potem, ko bo prišla napetost do 14,4 izklopilo ( OFF ).
Ima kdo kakšno pametno idejo
Elektrika je k ženska. Se ne pusti šlatat Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi imamo pametne ideje, ti pa napiši, kaj boš s tem vklapljal/izklapljal.
Vzbujanje alternatorju?
Polnilec akumulatorja?
Zlasti tok je pomemben, saj se da enake zahteve izpolniti na mnogo načinov (relejsko, z OPAMP kot primerjalnikom, s tranzistorji in zenercami,...).
Pa pozabil si napisati, da verjetno ne gre za linearno delovanje, pač pa za histerezno delovanje. Napetost ne pride (iz nižje) do 11,4V, pač pa pade do 11,4V, nato pa naraste do 14,4V.
Imaš zraven še kakšno drugo vezje in lahko zraven dodaš ta mini sklop, ali bo to povsem samostojna enota?
Bo napajanje zadeve na nekem mestu povezano z 230V, ali bo samo akumulator in kakšne sončne celice, ali generator z vetrnico ali vodno turbino?
LP, Igor
kreki
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je gre se za sončno otočno elektrarno. Vklapljal in izklapljal naj bi razsmernik, ki je na sliki. Razsmernik ima že stikalo ko zmanjka elektrike iz omrežja preklopi na akumulatorje. Sedaj imam to izpeljano preko timerja, ( spodaj na sliki) da mi izklopi omrežje glede na vreme. Težava je v tem, da, moram spremljati vremensko napoved in po napovedi nastavim timer.
Če bi imel takšno stikalo, da bi izklopil razsmernik iz omrežja, ko doseže napetost nekje pri 14V in ponovno vklopil takrat ko pade napetost nekje na 11,5V bi po mojem rešil to težavo. Mogoče bi moral dati tudi kakšno časovno vezje, da se ne vklopi prekmalu saj tudi če pride napetost na cca 14V še ni nujno da so akumulatorji polni. Se pravi napetostno stikalo mora prenesti okoli 10A na 220V.
Razsmernik WAECO SinePower MSP1012
 Velikost datoteke:  2.92 MB
 Pogledana:  22 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je svetenje diodic od "input level" odvisno od napetosti akumulatorja?
Kaj je tretji napis pri okroglem modrem stikalcu ON-Off-??? ? "Rema."? Kakšen pomen ima ON, kakšen Off in kakšen tisti tretji napis?
LP, Igor
kreki
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetenje ledic je res odvisno od napetosti prehaja iz zelene rumene v rdečo barvo.
Stikalo je za vklop izklop ali pa še vklop in izklop preko daljinca na kablu. Samo to je samo izklop ali vklop.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Women ... to bo to.
Ali hkrati svetijo vse ledice od tiste za najnižjo napetost, do tiste za trenutno napetost, ali načeloma sveti samo ledica za trenutno napetost in še kakšna pred in za njo?
Vzporedno (ali zaporedno, odvisno od razpoložljive napetosti) k ledicama za najnižjo in najvišjo napetost daš optosklopnik. Najverjetneje bi z njima kar direktno vklapljal dva relejčka.
Nisem prepričan, ali si ti prepričan, da morata imeti relejčka 230V napajanje iz omrežja, ali 12V iz akumulatorja.
V glavnem ... glede na način svetenja ledic (od min do trenutne oziroma samo trenutna) prilagodiš vezavo vhodov optosklopnikov in vezavo močnostnih delov relejčkov, da bosta releja prevajala samo med min in max ledico (11,4 do 14,4V).
Lahko pa napraviš z enim LM723 in parimi okoliškimi elementi primerjalnik, ki vklaplja rele.
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil, a še ne sprobal. Na mizi deluje, je pa malo težko nastavit točno napetost.
 Velikost datoteke:  63.9 KB
 Pogledana:  37 krat
3 x 3 = 9
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler bi to najbolje opravljal.
Lahko tudi operacijski ojačevalnik-komparator z histerezo.
kreki
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi ali mi lahko razložiš kako to deluje??
tiger kako naj bi pa zgledalo vezje z mikrokontrolerjem ali operacijskim ojačevalnikom.
Ali obstaja tu gor kakšna dobra duša, da mi vezje tudi naredi seveda ne zastonj. Pray
kreki
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo - ja rele mora biti napajan iz akumulatorja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://mdpub.com/555Controller/
3 x 3 = 9
kreki
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi to vezje z malo spremembami rešilo moj problem???
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi LM3914 (drugače je to audio VU meter) bi tole rešil. No, jaz bi to sicer naredil s kontrolerjem inbi bilo najbolj točno, pa še lep LCD bi mu dodal... ampak če nisi vešč dela z njimi, naredi analogno, bo tudi služilo namenu.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kreki je napisal/a:
Odvisno od tega, ali je "nič" dovolj malo za tebe. Vezje sestaviš, nastaviš trimerja po navodilih avtorja in dela.
Lahko pa na tiskanini dodaš prostor za 4 upore - po enega pred in za vsakim izmed trimerjev. Ti upori bi močno olajšali nastavljanje histereze, če nimaš multiturn trimerjev. Dva upora naj imata enako vrednost kot trimerja, dva pa 3x večjo.
Skiciraj in pripni sem predvideno shemo vezave, da ne boš kakšne ustvaril.
LP, Igor
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
To sem naredil pre 5-timi leti .
Še danes obratuje 24h - 5let.
Za baterijo (akumulator) nastavitev natančno na 0,1V res ni tako pomembna.
Lp,stursc
