kreki Član
Pridružen-a: Čet 03 Jun 2010 9:52 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: Elektronsko stikalo glede na napetost. |
Ali obstaja kakšno elektronsko stikalo glede na napetost.
Kako naj izvedem da mi bo stikalo pri napetosti 11,4V vklopilo ( ON ) in potem, ko bo prišla napetost do 14,4 izklopilo ( OFF ).
Ima kdo kakšno pametno idejo
_________________ Elektrika je k ženska. Se ne pusti šlatat  |
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: |
Vsi imamo pametne ideje, ti pa napiši, kaj boš s tem vklapljal/izklapljal.
Vzbujanje alternatorju?
Polnilec akumulatorja?
Zlasti tok je pomemben, saj se da enake zahteve izpolniti na mnogo načinov (relejsko, z OPAMP kot primerjalnikom, s tranzistorji in zenercami,...).
Pa pozabil si napisati, da verjetno ne gre za linearno delovanje, pač pa za histerezno delovanje. Napetost ne pride (iz nižje) do 11,4V, pač pa pade do 11,4V, nato pa naraste do 14,4V.
Imaš zraven še kakšno drugo vezje in lahko zraven dodaš ta mini sklop, ali bo to povsem samostojna enota?
Bo napajanje zadeve na nekem mestu povezano z 230V, ali bo samo akumulator in kakšne sončne celice, ali generator z vetrnico ali vodno turbino?
LP, Igor |
kreki Član
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 5:28 pm Naslov sporočila: |
Ali je svetenje diodic od "input level" odvisno od napetosti akumulatorja?
Kaj je tretji napis pri okroglem modrem stikalcu ON-Off-??? ? "Rema."? Kakšen pomen ima ON, kakšen Off in kakšen tisti tretji napis?
LP, Igor |
kreki Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
Svetenje ledic je res odvisno od napetosti prehaja iz zelene rumene v rdečo barvo.
Stikalo je za vklop izklop ali pa še vklop in izklop preko daljinca na kablu. Samo to je samo izklop ali vklop.
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Women ... to bo to.
Ali hkrati svetijo vse ledice od tiste za najnižjo napetost, do tiste za trenutno napetost, ali načeloma sveti samo ledica za trenutno napetost in še kakšna pred in za njo?
Vzporedno (ali zaporedno, odvisno od razpoložljive napetosti) k ledicama za najnižjo in najvišjo napetost daš optosklopnik. Najverjetneje bi z njima kar direktno vklapljal dva relejčka.
Nisem prepričan, ali si ti prepričan, da morata imeti relejčka 230V napajanje iz omrežja, ali 12V iz akumulatorja.
V glavnem ... glede na način svetenja ledic (od min do trenutne oziroma samo trenutna) prilagodiš vezavo vhodov optosklopnikov in vezavo močnostnih delov relejčkov, da bosta releja prevajala samo med min in max ledico (11,4 do 14,4V).
Lahko pa napraviš z enim LM723 in parimi okoliškimi elementi primerjalnik, ki vklaplja rele.
LP, Igor |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
To sem naredil, a še ne sprobal. Na mizi deluje, je pa malo težko nastavit točno napetost.
63.9 KB |
37 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontroler bi to najbolje opravljal.
Lahko tudi operacijski ojačevalnik-komparator z histerezo.
kreki Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 7:33 am Naslov sporočila: |
ro-bi ali mi lahko razložiš kako to deluje??
tiger kako naj bi pa zgledalo vezje z mikrokontrolerjem ali operacijskim ojačevalnikom.
Ali obstaja tu gor kakšna dobra duša, da mi vezje tudi naredi seveda ne zastonj.
kreki Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
igo - ja rele mora biti napajan iz akumulatorja
ro-bi Član
kreki Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 8:50 am Naslov sporočila: |
Ali bi to vezje z malo spremembami rešilo moj problem???
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 2:33 pm Naslov sporočila: |
tudi LM3914 (drugače je to audio VU meter) bi tole rešil. No, jaz bi to sicer naredil s kontrolerjem inbi bilo najbolj točno, pa še lep LCD bi mu dodal... ampak če nisi vešč dela z njimi, naredi analogno, bo tudi služilo namenu.
igo Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
kreki je napisal/a: |
Ali bi to vezje z malo spremembami rešilo moj problem??? |
Odvisno od tega, ali je "nič" dovolj malo za tebe. Vezje sestaviš, nastaviš trimerja po navodilih avtorja in dela.
Lahko pa na tiskanini dodaš prostor za 4 upore - po enega pred in za vsakim izmed trimerjev. Ti upori bi močno olajšali nastavljanje histereze, če nimaš multiturn trimerjev. Dva upora naj imata enako vrednost kot trimerja, dva pa 3x večjo.
Skiciraj in pripni sem predvideno shemo vezave, da ne boš kakšne ustvaril.
LP, Igor |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 5:14 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
To sem naredil, a še ne sprobal. Na mizi deluje, je pa malo težko nastavit točno napetost. |
To sem naredil pre 5-timi leti .
Še danes obratuje 24h - 5let.
Za baterijo (akumulator) nastavitev natančno na 0,1V res ni tako pomembna.
Lp,stursc
