sončne celice Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Velike Žablje
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:19 am Naslov sporočila: Pomoč pri izdelavi PWM regulacije |
že dolgo časa imam en projekt za izvesti in končno sem dobil čas, da ga uresničim. Gre za električni voziček, ki bi ga uporabljal v sadovnjaku za prepeljavanje gajbic ter kot nosilec lestve za obiranje.
Pomoč-nasvete bi potreboval, predvsem pri izdelavi PWM regulacije. Seveda gre za 12V motor moči 200W ki je od Iskre in je namenjen za takšne aplikacije. Malo sem pobrskal po internetu in naletel na sledeči regulator povezava in pripadajoče sheme in sheme tisanega vezja. Stvar sem malo pogledal in ugotovil da dveh komponent ne najdem več v prodaji:
močnostni tranzistor BTS 949
močnostna dioda BYT 261 PIV 400
Zato bi vas prosil za nasvet s katerimi drugimi elementi bi lahko zamenjal obstoječe elemente? Bi bilo zaželjeno, da jih lahko nabavim pri nas v Slo.
Tranzistor oz MOSFET bi moral prenašati toke nekje do 60A za kratki čas, drugače v normalnem delovanju nekje od 10A do 24A
Lp, Klemen
_________________ KDOR IŠČE TA NAJDE. |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:32 am Naslov sporočila: |
Obe postavki sta dobavljivi. Sicer ne v Sloveniji, a svet je z uporabo interneta postal manjši.
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 11:02 am Naslov sporočila: |
2x IRLZ44N na dobrem hladilniku bosta isto dobra pa se v slo se dobita.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Na povezavi vidim s sheme da se motor lahko vrti le od 0 v eno smer... je potreba tudi po vrtenju v nasprotno smer ?
Za sam PWM regulator se lahko uporabi tudi SG3525AN ki se mu doda driver IRS2184.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/SG3525_DC_Motor_Driver_Circuit.html
Lp.
Darko
_________________ --
sončne celice Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 11:33 am Naslov sporočila: |
živjo,
red_mamba hvala za nasvet mislim da s 3mi takimi bi šlo brez problema na hladilniku.
Darko,
zaželjeno je da bi se motor vrtel v obe smeri. Sicer samo smer vrtenja bi menjal kar preko stikala, ki bi ga namestil med MOS-FETom in motorjem(ali bi to kaj uplivalo na samo regulacijo?), kot bi zamenjal dovodne kable na motorskem priključku?
Seveda na spletu se da kupit in dobit karkoli, sam nvem ce je smiselno kupovat par elementov z skupno ceno cca 10evrov če je še ene toliko poštnina ;)Ali se pač motim=)
sončne celice Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 11:37 am Naslov sporočila: |
Saj vem da obstaja ogromno shem PWM regulatorjev, jaz se nagibam k bolj enostavni rešitvi ker moje znanje z področja elektronike je bolj pomankljivo in ˝švoh˝. tudi izkušenj v Eaglu nimam da bi si tiskovino izdela.
robika Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 11:56 am Naslov sporočila: |
Poštnine pridejo od 0 (nič) dalje. Vse je odvisno od vrste in hitrosti pošiljke.
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Od PWM modulatorjev, ki sem jih preiskusil mi je do sedaj najbolje deloval omenjeni saj gre prevajalno razmerje do 90%... se pravi od 0-90% lahko reguliraš napetost.
Primer vzorčne vezave za testiranje je v priponki... jaz bi na izhod dodal še zgoraj omenjeni driver za 2 feta v seriji da se znebiš diode (D4) ki se zna precej segrevati pri večjem toku.
Lp.
Darko
102.38 KB |
61 krat |
32.81 KB |
44 krat |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
dioda D4 mora biti prisotna.
Ampak jaz bi jo menjal s kako hitro shottky diodo
Iz glave: MUR860 ali podobno
Nekatere so tudi v TO220 ohisju in lahko das manjsi hladilnik nanjo ce se vedno greje
Blog |
Objavljeno: Pet Sep 21, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Če se uporabi driver IRS2184 dodatna dioda (D4) več ni potrebna ker je že zaradi tehnologije izdelave FET tranzistorja sama po sebi prisotna
Lp.
Darko
