Preklopno stikalo
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 1:43 am    Naslov sporočila:  Preklopno stikalo Odgovori s citatom
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 3:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem tvojo zahtevo pravilno razumel, želiš ti s signalom "smer" usmeriti, na kateri izhod ("levo" ali "desno") gre signal iz vhoda "korak".
To lahko rešiš s preprostim vezjem s štirimi dvo-vhodnimi NOR vrati (potrebuješ samo en čip). Spodaj sem prilepil shemo vezja.
Edit: Zdaj vidim, da si jih poimenoval naprej in nazaj, jaz pa levo in desno. Laughing
 Ime datoteke:  levodesno.png
 Velikost datoteke:  12.71 KB
 Downloadano:  61 krat
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  40.38 KB
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa nebi uporabil 5V DC rele? ja pa davidova shema tudi ok za tvojo težavo, samo levo desno se spremeni v naprej in nazaj..
Nazadnje urejal/a besoft Sob Sep 22, 2012 10:57 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s 4066, to je Quad Bilateral Switch, samo ne vem kakšen tok prenese. Jaz jih uporabljam za preklapljanje NF signala, pa nisem nikoli pomislil kolik je lahko tok skozi.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
Kroko je napisal/a:
frekvenca 100kHz
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa 2 kanalni demux 4053 za 20mA:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si tale čip. Potrebuješ le še en negator, ki ga lahko realiziraš z enim tranzistorjem.
Druga rešitev si poiščeš med de/multiplekserji. Recimo 74239 bo že tak. Pa še celega ne boš izkoristil.
Nazadnje urejal/a VolkD Sob Sep 22, 2012 11:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri tem stikalu potrebuješ en inverter. Če lahko shajaš z invertiranima izhodoma, potem npr. 1 x 74HC00.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem spregledal.... 74hc138 ti nudi vse kar potrebuješ. Pravzaprav še več. Ampak to zanemariš.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega se najde malo morje, lahko tudi 74245, 74244...
Kakor so rekli: "The only limit is the sky!"
Ali pa novodobno: mikrokontroler. Wink
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ta inverter je lahko kar stikalo v njem.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
True
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
@David2204
Narobe si razumel oziroma sem jaz slabo opisal.
S signalom "smer" bi rad preklapljal, ali gre signal "korak" na izhod "naprej" ali "nazaj".
Kroko, ti si slabo pogledal vezje. Davidovo vezje dela povsem pravilno.
