. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 1:43 am Naslov sporočila: Preklopno stikalo |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:47 am Naslov sporočila: |
40.38 KB |
0 krat |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:55 am Naslov sporočila: |
zakaj pa nebi uporabil 5V DC rele? ja pa davidova shema tudi ok za tvojo težavo, samo levo desno se spremeni v naprej in nazaj..
Nazadnje urejal/a besoft Sob Sep 22, 2012 10:57 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Poskusi s 4066, to je Quad Bilateral Switch, samo ne vem kakšen tok prenese. Jaz jih uporabljam za preklapljanje NF signala, pa nisem nikoli pomislil kolik je lahko tok skozi.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:59 am Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
zakaj pa nebi uporabil 5V DC rele? |
Kroko je napisal/a: |
frekvenca 100kHz |
Albert Einstein |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:09 am Naslov sporočila: |
Oglej si tale čip. Potrebuješ le še en negator, ki ga lahko realiziraš z enim tranzistorjem.
Druga rešitev si poiščeš med de/multiplekserji. Recimo 74239 bo že tak. Pa še celega ne boš izkoristil.
_________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Sob Sep 22, 2012 11:19 am; skupaj popravljeno 1 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:18 am Naslov sporočila: |
Tudi pri tem stikalu potrebuješ en inverter. Če lahko shajaš z invertiranima izhodoma, potem npr. 1 x 74HC00.
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
Malo sem spregledal.... 74hc138 ti nudi vse kar potrebuješ. Pravzaprav še več. Ampak to zanemariš.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
Tega se najde malo morje, lahko tudi 74245, 74244...
Kakor so rekli: "The only limit is the sky!"
Ali pa novodobno: mikrokontroler.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:33 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Tudi pri tem stikalu potrebuješ en inverter. Če lahko shajaš z invertiranima izhodoma, potem npr. 1 x 74HC00. |
Ta inverter je lahko kar stikalo v njem.
Albert Einstein |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
True
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 1:56 pm Naslov sporočila: |
@David2204
Narobe si razumel oziroma sem jaz slabo opisal.
S signalom "smer" bi rad preklapljal, ali gre signal "korak" na izhod "naprej" ali "nazaj".
Kroko, ti si slabo pogledal vezje. Davidovo vezje dela povsem pravilno.
