vezava magičnega očesa em84 na pl504
majkemi
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2012 21:02
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:  vezava magičnega očesa em84 na pl504 Odgovori s citatom
Dober večer,
Končno sem dobil dve elektronke tipa pl504 in eno magično oko em84.
Zanima me, če se da vezati to magično oko na ta ojačevalec z pl504.
Hvala za odgovor in lp.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo boš že moral bolj opisati ojačevalnik s PL504, jaz jih poznam malo morje. Do Novega mesta, kjer si ti, pa ne seže moj pogled. Wink
Mimogrede še to; elektronke se označujejo z velikimi črkami (PL504, EM84, EL84.....).
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En mojster je to naredil takole.
Drugi je naredil cel merilec nivoja.
Poznam pa še enega dobrega mojstra .
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretji mojster je sigurno ta pravi !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Ne dela več, je v penziji!
LP Sebastian
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
rudiP je napisal/a:
Sem siguren, da z zadevami ki so mu pri srcu in v osebno zadovoljstvo dela še več.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mladenič pa je samo postavil vprašanje in nato pozabil na to.Wink
rudiP je napisal/a:
 Velikost datoteke:  29.43 KB
 Pogledana:  75 krat
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem ojačevalnik kot na sliki in zdaj bi rad vezal še magično oko EM84 zraven, ker ne bi rad poškodoval mp3 predvajalnika, ki ga bom uporabil kot izvor signala vas naprošam, če bi mi lahko povedali.
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/pl504.html
magično oko em 84
http://users.triera.net/zupanbra/pdf/ECL82.pdf
Bega me to, ker magično oko potrebuje za anodno napetost okoli 200v, ojačevalec pa rabi samo 50v(na prvi povezavi)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dva problema. Prvi je kurjavna napetost za EM84 in drugi je anodna napetost.
Enostavni rešitvi sta dve.
Kurjavo EM84 lahko preko ustreznega predupora priključiš na ~24V in na isto napetost vežeš napetostni množilnik za 200V saj je poraba EM84 ranga 2mA.
Druga rešitev bi bila uporaba dveh 5VA, 9V transformatorjev, ki jima sekundarja vežeš vsporedno. Iz 9V preko predupora napajaš kurjavo za EM84. Na primarju drugega transformatorja boš imel cca ~230V. Manjka samo še usmernik.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dve možnosti:
Na mrežni transformator naviješ posebno navitje za 180V in ga usmeriš, nato zgladiš ali pa da na obstoječe navitje narediš napetostni množilnik.
Pa še enkrat:
Branez je napisal/a:
Pa še nekaj: priporočam ti, da raje začneš graditi drugačen ojačevalnik, ker je tale samo poskus kaj se da "dobiti ven" na nizki anodni napetosti, kvaliteta pa je Question .
Na tisti strani imaš:
Nizkofrekvenčni ojačevalnik z ECL80
Ojačevalnik za PC z 2 x ECL82
Nizkofrekvenčni ojačevalnik z EL84
Priporočam ti izdelavo zadnjega na spisku, kjer imaš tudi nekaj teorije.
Vidim, da me je borber prehitel z odgovorom in lepo opisal možnost z množilnikom in dvema transformatorjema. Wink
Še vedno pa pravim, da za vložen trud in denar, rezultati niso pri izdelavi tistega ojačevalnika z PL504 preveč obetavni.
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem mislil to,
Imam poseben napajalnik ki da 200v en in 6,5v za magično oko in za ojačevalec imam spet drug napajalnik. Mene zanima, če moram teh 200v usmeriti z diodami?
Ter če lahko vežem minus pol od 200v na minus pol od 50v.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko vežeš oba minusa skupaj in tudi za magično oko mora biti usmerjena in zglajena napetost.
Whistle
To je bil samo eksperiment kako delata ti dve elektronki na nizki napetosti.
Pa pazi na velike začetnice pri pisanju, drugače bo hudo!
Elektroliti so lahko tudi manjše vrednosti, če boš napajal samo magično oko
 Velikost datoteke:  9.32 KB
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je spodnja in zgornja napetostna meja magičnega očesa EM84?
Koliko potrebuje najmanj za svoje obratovanje in koliko je največja dovoljena napetost?
Hvala še enkrat.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš vse podatke o tej elektronki.
Snemi si ta program za iskanje podatkov o elektronkah.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez mene pa zanima kaj pomeni Vao(550V). A je to skrajna meja?
Pa še kako doseči linearnost prikaza ko gre Ug nad -10V.
Uptime: 493 dni
