majkemi Član
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2012 21:02 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.37 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: vezava magičnega očesa em84 na pl504 |
Dober večer,
Končno sem dobil dve elektronke tipa pl504 in eno magično oko em84.
Zanima me, če se da vezati to magično oko na ta ojačevalec z pl504.
Hvala za odgovor in lp.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Malo boš že moral bolj opisati ojačevalnik s PL504, jaz jih poznam malo morje. Do Novega mesta, kjer si ti, pa ne seže moj pogled.
Mimogrede še to; elektronke se označujejo z velikimi črkami (PL504, EM84, EL84.....).
Albert Einstein |
borber Član
rudiP Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Tretji mojster je sigurno ta pravi !
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Tretji mojster je sigurno ta pravi ! |
Ne dela več, je v penziji!
_________________ LP Sebastian |
rudiP Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
sebastiant je napisal/a: |
Ne dela več, je v penziji! |
Sem siguren, da z zadevami ki so mu pri srcu in v osebno zadovoljstvo dela še več.
Branez Moderator
majkemi Član
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:57 am Naslov sporočila: |
Imaš dva problema. Prvi je kurjavna napetost za EM84 in drugi je anodna napetost.
Enostavni rešitvi sta dve.
Kurjavo EM84 lahko preko ustreznega predupora priključiš na ~24V in na isto napetost vežeš napetostni množilnik za 200V saj je poraba EM84 ranga 2mA.
Druga rešitev bi bila uporaba dveh 5VA, 9V transformatorjev, ki jima sekundarja vežeš vsporedno. Iz 9V preko predupora napajaš kurjavo za EM84. Na primarju drugega transformatorja boš imel cca ~230V. Manjka samo še usmernik.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:08 am Naslov sporočila: |
Imaš dve možnosti:
Na mrežni transformator naviješ posebno navitje za 180V in ga usmeriš, nato zgladiš ali pa da na obstoječe navitje narediš napetostni množilnik.
Pa še enkrat:
Branez je napisal/a: |
elektronke se označujejo z velikimi črkami (PL504, EM84, EL84.....). |
Pa še nekaj: priporočam ti, da raje začneš graditi drugačen ojačevalnik, ker je tale samo poskus kaj se da "dobiti ven" na nizki anodni napetosti, kvaliteta pa je .
Na tisti strani imaš:
Nizkofrekvenčni ojačevalnik z ECL80
Ojačevalnik za PC z 2 x ECL82
Nizkofrekvenčni ojačevalnik z EL84
Priporočam ti izdelavo zadnjega na spisku, kjer imaš tudi nekaj teorije.
Vidim, da me je borber prehitel z odgovorom in lepo opisal možnost z množilnikom in dvema transformatorjema.
Še vedno pa pravim, da za vložen trud in denar, rezultati niso pri izdelavi tistega ojačevalnika z PL504 preveč obetavni.
Albert Einstein |
majkemi Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
nisem mislil to,
Imam poseben napajalnik ki da 200v en in 6,5v za magično oko in za ojačevalec imam spet drug napajalnik. Mene zanima, če moram teh 200v usmeriti z diodami?
Ter če lahko vežem minus pol od 200v na minus pol od 50v.
Branez Moderator
majkemi Član
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je spodnja in zgornja napetostna meja magičnega očesa EM84?
Koliko potrebuje najmanj za svoje obratovanje in koliko je največja dovoljena napetost?
Hvala še enkrat.
Branez Moderator
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Branez mene pa zanima kaj pomeni Vao(550V). A je to skrajna meja?
Pa še kako doseči linearnost prikaza ko gre Ug nad -10V.
