king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Sep 11, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: Popravilo led monitorja iiyama E2475HDS |
Imam težave z omenjenim monitorjem in sicer deluje nekaj časa brezhibno, nato pa se sam od sebe ugasne in se ga ne da več prižgati na tipko.
Če potegnem napajalni kabel iz omrežja za nekaj časa, potem monitor spet deluje.
Včasih tudi če sam ugasnem na power gumb in ga nato spet hočem prižgati se ne prižge. Da oživi mu pomaga samo direkten izklop iz omrežja za nekaj časa.
Ko pa monitor dela pa deluje vse lepo, dokler se spet ne ugasne. Včasih ugasne po 1h ali po parih urah, čisto odvisno.
Zadevo sem odprl in na videz ni bilo nič poškodovano. Preventivno sem zamenjal vse primerne kondenzatorje in premeril napetosti 5V linije in ostale med delovanjem.
Ko pa se sam od sebe ugasne pa so izmerjene napetosti iste kot v stanju delovanja
Kje še lahko iščem napako?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 7:25 am Naslov sporočila: |
Možno da se kaj pregreva in prime kaka zaščita.
Poizkusi koliko časa deluje pri odprtem ohišju ali/in uporabi ventilator.
Ali se ugasne cel monitor ali ugasne samo osvetlitev za LCD ekranom?
king25 Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:57 am Naslov sporočila: |
Ugasne cel monitor, tako da ne sveti nobena lučka, kot da bi ga izklopil iz omrežja.
Sedaj ga testiram izven ohišja, tako da je pretok zraka ok. Tudi greje se v mejah normale ni nekih opaznih pregrevanj na elementih, če pogledam s termometrom.
Včeraj je delal brez težav 6ur in ko sem ga za hec ročno izklopil na power gumb, se je ugasnil ampak če ponovno pritisnem gumb za vklop se ne prižge več.
Res pa je da mogoče dlje deluje izven ohišja
king25 Član
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Zdaj mi je vse jasno.Pozabi na monitor.Glede na to, da je čip Novatekov, je problem 99,99% v njem.Ne vem, ali imajo umazano proizvodnjo, ali kaj drugega.Na leto popravim kakih 1000 monitorjev, pa je vedno, če je problem v procesorju, le ta Novatekov.
l.p. Tomaž
king25 Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
Hmmm... potem slabo kaže
Se pravi tudi če dobim nov pcb s tem čipom je vprašljivo kako dolgo bo delovalo?
